Дурацкий вопрос... А не вредно ли ей ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Александр596, 11 сен 2005.
  1. Александр596
    18 июл 2004
    91
    Audi 100/44CD к670те97
    Прикупаю дачу. Вопрос в следующем: достаточно далеко, еду 140 км/ч, на 5-й передаче, обороты 2.5 тыс. Это ее не убьет ? Машина достаточно старая, 83 г.в., но ходовая после кап.ремонта (выдержит). Машина идет легко, без напряга (раньше были жигули, на 110 казалось, что сейчас развалятся). А тут вроде как так и надо. Езда на такой скорости не может пагубно отразиться на двигателе ?
    Извините за дурацкий вопрос, но действительно важно: как бы не убить...
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ответ: Дурацкий вопрос... А не вредно ли ей ?
    Если ты не шибко пришпориваешь (то есть не интенсивно), а просто катишься на постоянной скорости или плавно увеличиваешь, то не вредно.
    А если будешь давать нагрузку, начиная с малых оборотов, то вредно, т.к. давление масла на этих оборотах еще мало.
    Эти соображения справедливы для любой передачи. И кстати, реализованы в АКПП (режим кик-даун): если водитель хочет интенсивно разгоняться, то, резко втопив педаль акселератора, АКПП включает режим, при котором переключения на следующую передачу происходят на более высоких оборотах двигателя.
  3. Александр596
    18 июл 2004
    91
    На самом деле, я любитель повышенных передач. Т.е. на 4-ю я переключаюсь на 60 км/ч . Это нормально ? Или лучше переучиться ?
  4. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Переучивайся!
    Меньше 2500-3000 вообще лучше не ездить!
  5. Hotchil
    Hotchil Живу я здесь
    18 янв 2005
    2.022
    VW Golf GTI MkV
    ФЧВ (фигня чистой воды) :nod: у меня на автомате при неспешной езде всегда низкие обороты, не более 2000, передача сама повышенная всегда выставляется очень рано, уже на 70 кмч включается 5 передача (есс-но если плавно набирать скорость). И что, это разве не норма, установленная производителем?
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Дело не в скорости,а в оборотах. Если ты на 3-й передаче достигаешь 3000-3500 - переключайся, только после этого сразу в пол не топи. Тогда на 4-й сразу после переключения у тебя будет порядка 2500, что вполне нормально при спокойной размеренной езде.
    Если надо порезче набрать скорость, крути на 3-й до 4000-4500 и набирай скорость до 80-90, а то и 100 км/ч, потом на 4-ю и до 100-120.
    Привыкни ездить по тахометру, а не по спидометру - это полезная привычка!
  7. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Разумеется убъет. Накатаешь тясячь двести и движку хана. Выключи движок, смаж, укрой и не включай. Тогда с ним ничего не случится.
  8. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    :laugh: Да, да....вечный двигатель... :laugh:
    А я езжу до 3000-3500 потом следующая передача...это разгон в нормальном режиме...можно плавнее, тогда 2500-3000 и переключение на следующую, но тогда тапку в пол давить не имеет смысла, пока 2500 не наберет - тупая-тупая...поэтому для плавного разгона сойдет...
    А ехать думаю стоит на 2200-2500 - это нормально...если не предвидится резких ускорений...по трассе самое оно...а вот в городе обычно 2500-3000 у меня езда...
  9. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Да, кстати, для трассы 2.500 - нормально... Если просто равномерно катиться, то и 2.000 хватит...
  10. AlexandroB
    AlexandroB Участник форума
    11 авг 2005
    185
    (Audi 100C4 2.3 AAR 91г.)
    На 5-й 140!? На Аудюхе?! Нет, двигатель не убъет...он раньше помрет со смеху.
  11. Roka
    Roka Участник форума
    12 авг 2004
    140
    Audi 80/B4 2.0ABT 92г. была, теперь Honda C-RV 2001г.
    А в чем тут прикол? Я на 5-ой езжу 100-160. А на какой надо?
  12. merl
    merl Участник форума
    26 май 2004
    341
    A 100/45 2,8 Q (AAH)
    Я думаю это он к тому, что для АУДИ 140 - не скорость :rock: :rock: :rock:
  13. Wolfman
    Wolfman Живу я здесь
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    А у меня на кватре коробка короткая - езжу 3000-4500, на пятой 140 кмч как раз 4300 оборотов - по идее обороты максимального момента. Кстати машина тоже 83 года, так что пох! :D :D :D
  14. marCH
    marCH Bad e-mail
    27 май 2004
    2.273
    Не ауди
    я на 5-ой 90 по трассе езжу бывает и что? 2000 об Имхо нормально. А вгороде в нормальном режиме выше 3000 не кручу. Когда зажечь надо - 5000-6000.
  15. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    Александр596
    Страннно, у меня на 5-й при 90км/ч ровно 2500об/мин
    при 145км/ч 4000об/мин
    может сильно от двигла зависит?
    Вопрос в тему: Как нужно рагоняться?
    При обычном переключении(Для меня это так - набрал 2500об. - переключился), как надо давить на тапку? В пол или постепенно нажимая на педаль?
    Насчёт "не рано ли?...":
    Я бывает и на 50км/ч на пятой еду, но не давлю, а так поддерживаю(в таком режиме, думаю, не вредно...)
  16. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    аффтор жжот.
  17. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    У тебя скорее всего КПП типа 3U. То есть она 4+Е.
    Четыре скорости "скоростные", пятая - экономичная, рассчитанная на равномерное движение по прямой. :nod:
  18. AlexandroB
    11 авг 2005
    185
    Если постепенно давить расход топлива упадет. По поводу оборотов - есть паспортная частота вращения коленвала при которой момент максимален. В этой точке двигатель наиболее тяговит. К примеру на AAR, если мне не изменяет память - диапазон 3500...4000 об/мин. (Это примерно 130...145 км/ч. для автомата) Если трасса холмистая с горгулиями то придерживаться лучше такой частоты.
  19. AlexandroB
    11 авг 2005
    185
    Интересно, по ровной трассе (Олимпийке) у меня расход 8,3...8,7, если до 110км/час при 3000 об/мин., какой же тогда у вас на 2000 об/мин. на 5-ой?
  20. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    У тебя 3 литра нах!!! :drunk: чем больше объем двига - тем меньше обороты!!! Движку легче работать - его крутить не надо - поэтому спокойно но быстро едешь на низких оборотах - для маленьких двигов с маленьким объемом - что бы на равных ехать нужно больше оборотов ... вот и все!!!
