Доброго времени, друзья! Ауди Q3 2013 г. 2 л. бензин. Наступили холода и печка дует холодным. Двигатель при этом исправно греется. В чем может быть причина? Если тема эта обсуждалась, то киньте ссылку, я не нашел. Благодарю!
уровень антифриза или радиатор печки , потрогайте шланги входящее на радиатор печки если оба горячие меняйте радиатор , мыть бесполезно, и еще если стоит в расширительном бочке селикатная капсула для предотвращения коррозии проверте ее целостность , бывает она разрушается и по всей системе разносит , тогда мама не горюй
У меня была такая же проблема этой осенью. Сломался клапан 4H0121671D, который пускает горячий антифриз в печку. После замены клапана отопление салона восстановилось.
