Собственно вопрос. показатель застыл на положении D. это та штука (похожая на жидкий экран) которая находится справа от приборки, на которой отображается текущее положение селектора акпп. сама Акпп без проблем, вот только с этой штукой проблема. подскажите возможные причины и методы исправления. заранее благодарен
Это беда . Датчик, который отвечает за блокировку двигателя и индикатор селектора передач на щитке приборов, установлен НА коробке, меняется снизу. У меня была такая фигня. Закончилось тем, что в один прекрасный день, загородом, на пустой трассе не смог завести машину (окисляются контакты в датчике и двигатель блокируется, поэтому б/у брать нельзя) . Так что не тяни а сразу меняй. На Audi 100/44 стоит он 70 $. Удачи
