ДТОЖ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dimonka1, 22 июл 2007.
  1. dimonka1
    dimonka1 Bad e-mail
    25 сен 2006
    399
    audi 80 B3 2.0 (3А) 113 л.с. 89 гв
    Как проявляется этот датчик когда выходит из строя? Грешу на него така на холодную не держит оборотов, нкак прогреется до раюбочей температуры все отлично. И еще в магазине сказали цену на него- 850руб, не дорого ли?
  2. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Ответ: ДТОЖ
    ДТОЖ какой?
    на тройнике или на вентияторе?
    на тройнике неоригинал около 150р оригинал 500.
    поставил оригинал - проблемы исчезли (РМ).
    тока надо прокладочку взять(копейки стоит) ина холдную всё делать, а то я ошпарился((
  3. dimonka1
    dimonka1 Bad e-mail
    25 сен 2006
    399
    #3 dimonka1, 22 июл 2007
    Ответ: ДТОЖ
    а на что влияет на тройнике и на что на вентиляторе? Какой влияет на холодный пуск?
  4. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    Ответ: ДТОЖ
    данные с ДТОЖ поступают в ЭБУ...если на улице например +20, а ДТОЖ выдаст в мозги +5 -будут проблемы с холодным запуском и прогревом...
  5. Phobos
    Phobos Участник форума
    28 фев 2007
    291
    SO/T 1.8T AGU 07г.
    Ответ: ДТОЖ
    если на горячую снять клемму с ДТОЖ на тройнике и мотор не повысит обороты, то скорее всего ДТОЖ не работает.
  6. audi 999
    audi 999 Участник форума
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    проверяется в ваг ком в какой группе
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.945
