Народ у меня такая беда: утром машинка едет как часики но после прогрева все последующие поездки в первые 2-5 минут подтраивает и чёрный дым (утром этого нет). Первое о чём я подумал это датчик температуры на мозги, сегодня заехал и взял VEMO v15-77-0001. Ставлю его и холостых у машины ПРОСТО НЕТ!!! Выкрутил и дома проверил на сопротивление по таблице, датчик на 100% рабочий. Снимаю штекер машина работает как до замены (начало сообщения), одеваю штекер - с подгазовкой работает ровно но холостых нет. Выкручиваю болт х.х. до упора- бесполезно. Движок JN.
Замена датчиков может ничего не дать если есть проблема с проводкой. Надо измерить опорное напряжение от старта и до полного прогрева.
лямбда вроде есть на штанах, как проверить не знаю. расход повышенный. литров 8-10 по городу. раньше был меньше (езжу на ней уже 8 лет).
