A6 C5 ДТОЖ - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Санджи, 21 фев 2013.
  1. Санджи
    Санджи Новичок
    21 фев 2013
    1
    А6 1.8Т 2002г.AWT
    Помогите поменять Дтож ! не пойму где он находится ,потому что говорят что там 2 датчика!
    и какой нужен датчик 2-х или 4-х контактный!!
    у меня кажется 2-х контактный и белый!!
    помогите фотками,потому что на словах не пойму!! читаю темы и ничего не понятно! у всех по разному!
  2. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    картинкав этом районе где стрелка, тема тут, по existu бьется, бери тока оригинал
  3. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
  4. razdolbay_spb
    razdolbay_spb Завсегдатай
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    История такова.
    Сдох ДТОЖ, машина еле заводилась.
    Купил оригинальный...заводится стала лучше, но не как прежде.
    При прогретом дв. по показаниям была разница в 20 гр. - в эбу 90, на панель 70.
    Заказал Китай, заводиться стала хорошо. НО., по показаниям опять есть разница, в ЭБУ мотора датчик занижает темп. на 10-20 градусов, зато на приборке все ровно.
    Так вот вопрос. Какой датчик купить что бы показания таки совпадали, если они должны совпадать?
  5. vadilo
    vadilo Участник форума
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    Может дело не в датчике уже ,а в контактах разъемов и проводах. Только там может набегать лишнее сопротивление.
  6. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Тогда не было бы радикально обратной картины по показаниям на датчиках разных производителей, да и к тому же провода проверял.)
  7. evgen5007
    evgen5007 Новичок
    26 апр 2013
    30
    A6/C5 2.5i 00г.
    Ребята помогите. Такая проблема неработает датчик который на приботке показывает температуру охлаждающей жикости (стоит на минимум). Хочу поменять этот датчик. Подскажите где он находится. Машина Ауди а6 с5 2.4 бензин, 2000 года.
  8. KEPYH
    KEPYH Участник форума
    1 янв 2012
    240
    A6 4F/C6;ASB;07г.
    #8 KEPYH, 27 апр 2013
    В задней трубке охлаждающей жидкости
  9. Alik1986
    Alik1986 Участник форума
    23 июл 2012
    105
    A6/4bc5 был.
    Совету брать датчик Хелла.
    Rus A6 C5 нравится это.
  10. evgen5007
    evgen5007 Новичок
    26 апр 2013
    30
    A6/C5 2.5i 00г.
    его можно самому поменять? антифриз не вытечет? и скажите номер датчик. пойду завтро смотреть.
  11. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    менять лучше на холодном авто, предварительно отвернув крышку с расширительного бочка ОЖ. Тогда вытекут "капли", не более. Был опыт со снятием датчика на полугорячую, не открывая крышку. :shuffle: лучше так не делать
  12. evgen5007
    evgen5007 Новичок
    26 апр 2013
    30
    A6/C5 2.5i 00г.
    чтото я немогу дагнать где он находится. может кто толком обеснить и фотку скинуть (если есть)
    какой он там 2-х или 4-х кантактный?
  13. Skalinin
    Skalinin Новичок
    4 ноя 2011
    28
    А6
    смотри в районе красного квадрата, под воздушным отводом, 4 контакта (контактами к верху).
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.623
    менять на холодную, но крышку не трогать, тогда точно потери будут минимальны.
    физику надо было учить, а не на крышку пинать.
    открыл бы крышку, сначала все пошло бы в бачек, т.к. нагретая жидкость стремится вверх, а после снятия датчика все перетекло бы туда, пока уровень не выровнялся.
    про сообщающиеся сосуды слышал?
    Slasya378 нравится это.
  15. evgen5007
    evgen5007 Новичок
    26 апр 2013
    30
    A6/C5 2.5i 00г.
    на днях пойду искать этот датчик найду поменяю. о результатах отпишу.
    если я правильно понял то вот его номер? 059 919 501
  16. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.370
    A3\8P\2,0Т\Q
    Там же: http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=260353&d=1331706792
  17. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    садись, 5! Сам по началу много раз про физику в практике вспоминал?
    Поверь, мне в универе хватает физики за глаза сейчас. Не надо тут свою длинну пи**** выставлять ;)
  18. KEPYH
    1 янв 2012
    240
    A6 4F/C6;ASB;07г.
    Для автомобилей с VIN до 4B-X-200 000, каталожный № 059919501.
    Для автомобилей с VIN от 4B-Y-000 001 и далее, каталожный № 059919501А.
    4-штекерн.зелен.
  19. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    менял себе,ближе к лоб.стеклу(то есть с той стороны),снимал пластиковое колено(от дроселя вроде),и там стоит датчик,у меня был зеленый.при его снятии минимум потерь антифриза - у меня капелька была ))) менял на холодную
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.623
    #20 ser_gr72, 30 апр 2013
    плохие советы давать.
