ДТОЖ на мозг 80b3 1.8PM
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем GreatX3, 3 янв 2014.
  1. GreatX3
    GreatX3 Новичок
    12 ноя 2013
    10
    80 B3 1.8PM 88г.
    Здравствуйте форумчане.
    Как работает Дтож? На сколько плохо сдергивание штекера с него и соответственно можно ли посадить это дело на кнопку?
    Собственно к чему кнопка. Со старым датчиком имеем большой расход топлива. Обороты двигателя либо большие либо никакие. Черный дым. дерганье. Стабильный запуск как на горячую так и на холодную.
    Новый датчик проработал по науке не долго. С ним пока только обороты в 1.5-2 тысячи всегда. запуск на горячую нормальный. Запуск на холодную с диким троением и дерганьем. Без педали газа это в принципе не реально.
    Без датчика на холодную почти всегда на прогретом всегда нормальный запуск.
    Итог. стоит ли овчинка выделки с кнопкой на старый датчик или же потратиться на новый. Если новый то какого производителя.
    ps. датчик нижний в тройнике. белый с двумя контактами.
    pss. бочка совсем недавно. только разбираюсь с ней. и поиском пользуюсь, но пока конкретики не нахожу.
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Это терморезистор. С переменным сопротивлением в зависимости от температуры. Вот такая характеристика.
    1. Проверь ДТОЖ с помощью мультиметра... Старый и новый датчики свои. После можно думать что дальше делать. Кнопка - это колхоз...и не нужен никому. все должно работать.
    2. проверь срабатывание микровыключателя положения ХХ. он у тебя около дросселей.
    3. Скачай книжку по устройству и ремонту. Почитай тут - тема твоя.
    Успеха!
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    Забудь про кнопку.
    надо всё комплексно проверять. ДТВВ, ДТОЖ, лямбду.
    Новый ДТОЖ какой брал?
    Полистай тему про моновпрыски (закреплена наверху в важных).
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там должен быть синий. Белый - это на приборку. :shock:
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #5 IDX, 3 янв 2014
    Бывает.
    Кстати датчики не по цвету а по типу подбирают. Нужен такой 026906161 или аналог.
    На выбор-серый, белый, синий,...
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не буду спорить. )))
    Просто в моем мухосранске они все синие. :lol:
    Имеются ввиду ДТОЖ. )))
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    ну здрасте
    В ваших "мухосрансках" PM образца 1988 года видели?
    На мозги как раз белый датчик на резьбе М10х1 снизу тройника, а не синий под зажим через резиночку в пластиковый тройник, как на ABT, AAE, PM последних лет. И на приборку серый, а не белый, если уж на то пошло )
    В точку.
    Из заменителей выбрал недавно Fae 33140 (приводил в чувства A100 4B на днях).
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ы. В нашем мухосранске все уже давно воткнули себе тройники с защелками. )))
    Ну да ладно. Не всем же этот метод применять. Так что согласен с комментами аж на все 100%. :)
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Кстати, я свой серый восстанавливал. Где-то даже фотоотчет был.
    Поискать, штоле... :shock:
  10. GreatX3
    GreatX3 Новичок
    12 ноя 2013
    10
    80 B3 1.8PM 88г.
    ну вот по ссылке глянул. да один в один такой же. и в магазине продавец пугал, что цвета этих датчиков такая же важная часть как и расположение, количество контактов и т.д.
    на днях доберусь до тестера буду мерить. отпишусь. а то надоело на прогрев штекер втыкать, потом отключать.
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Он прав только от части Но вот смотри ТУТ - и датчик белый, и два контакта, и поставишь на место ДТОЖ...но не пойдет!!!
    Причина: Другой номер. А главное другого типа...термовыключатель, а не терморезистор.
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    и куда же они засунули третий датчик? ))
  13. GreatX3
    GreatX3 Новичок
    12 ноя 2013
    10
    80 B3 1.8PM 88г.
    померил я тут немного. в общем старый ДТОЖ при уличной температуре +2 выдал 4.23. при +90 по показометру 0.18. на мультиметре переключатель на 20к. ДТВВ при уличной температуре выдал 5.09. на горячую мерить не стал ибо где-то на просторах форума была инфа, что у ДТВВ и ДТОЖ один график и одни показания. Но могу и ошибаться. читаю все и везде уже все перемешано.
    новый ДТОЖ маде ин джормани. номер потом напишу. датчик забыл в машине. на холодную прыгали значения. начал выкручивать его. и дернуло меня крутить его за пластмассовую часть. она короче провернулась. я так понял что убил его. ибо потом ничего внятного мультик не показал.
    лябда новая. мерить надо?
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Как куда - туда же. Тройников китайских куча... Китайцы все могут! )))
    Не то, что наши... Наши только перепродать китайское могут. :mad:
    Прыгали - в ведро его! Ибо там уже неконтакт по-любому.
    Нет.
    Ставь его назад. Он живой. И не снимай с него разъем при работающем двигателе - ЭБУ при этом запоминает ошибки.
    Сделай стартовую инициализацию.
    Разъем с мозгов отключать не надо - просто сними клемму с аккумулятора.
    Если проблемы не пропадут - проверь давление топлива. Оно в монике должно быть равно 0,8-1,2 бара. А вообще - читай тему о моновпрыске вверху. Там все есть. :wink:
  15. GreatX3
    GreatX3 Новичок
    12 ноя 2013
    10
    80 B3 1.8PM 88г.
    в общем амнезия мозга дала результат. делал именно с отключением штекера от самого контроллера. кстати мозг был под задним сидением слева. где-то на форуме говорили в районе бардачка за печкой. машина едет. хх не очень. без штекера было лучше. но пока так. дальше посмотрим и надо порядок наводить.
    еще не могу понять что у меня именно. мотроник или джетроник? отсюда вопрос если джетроник, то где чек? штекер для проверок?. по теме ходил, читал. и не только на этом форуме. как-то нет единой мысли. потому и спрашиваю.
    чуть позже хочу проверить правильность подключений трубок, шлангов и проводки.
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Если на трамблере имеется вакуум-корректор - у тебя моноджетроник.
    У мономотроника этого корректора нет.
    Чего? :shok: :eek: :rollingeyes:
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А80 1,8 РМ - Моно-Джетроник. С вакуумным регулятором УОЗ...
  18. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    До 06/90г. Далее РМ - Моно-Мотроник. Без вакуумного регулятора УОЗ...
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    ИМХО не так. До 91 года РМ. После такой же (1,8) мотор уже назывался АВТ (Моно-мотроник).
    Вот инфа.
  20. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    На поздних РМ - Моно-Мотроник.
