ДТОЖ на 2.4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем idleness, 30 янв 2008.
  1. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Сегодня по дороге домой залил пол Комсомольского проспекта. Причиной оказался вывалившийся ДТОЖ, причем шпилька осталась на месте.
    Собственно говоря вопрос простой, как это могло произойти? Какое давление в магистарли при нормально нагретой системе? Ну и т.д.
    P.S. (скорее для "ВОВ") Спасибо Афоне, приехал, поддержал, водички привез . А еще дядька посторонний остановился и тоже водички дал. :up:
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ответ: ДТОЖ на 2.4
    Может, фиксатор типа шпилька вылетел или сломался?
    Я, кстате, в такой же ситуации, просто купил в сельпо 5 литров Шишкиного леса:)
  3. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Ответ: ДТОЖ на 2.4
    ИМХО ДТОЖ палёный,неоригинальный.
    оффтоп: мне показалось ты написал:"Афоня водОчки привёз"
  4. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Ответ: ДТОЖ на 2.4
    Не-а, шпилька на месте осталась, в первозданном виде.
    А я в такой ситуации достал концентрат Же12+ из багажника и залил в систему :laugh:
  5. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Ответ: ДТОЖ на 2.4
    ДТОЖ новый оригинальный, недавно поставленный, без ИМХО
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Ответ: ДТОЖ на 2.4
    шансов выскочить у датчика =0, он мог выскочить только после того как его криво поставили. давление там минимально вот и продержался какоето время...возможно шпилька вошла между кольцом резиновым и корпусом датчика, короче накосячили...
    Кольцо новое не забудте поставить резиновое.
  7. Абырвaлг
    Абырвaлг Новичок
    11 июл 2009
    90
    Audi A6 2.4->2.8Q
    Проблемка не топикстартерская, но дабы не плодить тем ибо название подходит... :)
    Заметил такую странность: заводишь машину часа через 2-3 после поездки и температура ОЖ по приборке сразу 90 градусов (масло 70 - при том что при последней остановке эти параметры были 90/120 ). Если после ночной стоянки - все стрелки лежат на "0" . Может ли датчик так "клинить" или у мотора теплоизоляция отличная? :)
