ДТОЖ Audi 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ever87, 2 фев 2016.
  1. ever87
    ever87 Участник форума
    29 июл 2015
    126
    audi 80 b3 1.8s РМ 89 год
    Здравствуйте! Проблема в не работает стрелка температуры, заменил уже 2 датчика ДТОЖ, не на одном не работает, датчики брал новые, проверял работают. Подумал что проблема в проводке, но так как не умею читать схемы, то не могу понять как проходят 2 провода от приборки до датчика? Насколько я понял, один провод идет на прямую с приборки на датчик, а второй через что-то еще, но я не могу понять через что. Помогите, пожалуйста это выяснить. Заранее спасибо.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=251437
      135,4 КБ
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    датчик двухконтактный?
    Сними фишку с датчика
    1. замкни на корпус сначала один контакт фишки - будет гореть лампа перегрева.
    2. замкни на корпус другой контакт - стрелка температуры должна начать постепенно отклоняться до максимума.
    Зажигание должно быть включено
    тем самым, проверишь проводку от датчика до приборки
  3. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    и ещё: не спутай с датчиком, который идёт на мозги
  4. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Датчик двухконтактный, или трех?
  5. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Если при этом стрелка не поднимется на макс - 2 варианта:
    Обрыв в проводке
    Нарушена пайка платы приборки, это наиболее частая причина ибо болезнь старых бочек. Пропайка платы поможет, в т.ч. и колечек куда прикручивается указательтемпературы и топлива
  6. ever87
    29 июл 2015
    126
    Датчик двухконтактный, ктдал провода на массу, не помогло. Приборку уже пропоял, есть 2 приборки, на обоих перестало работать. Может кто-то понимает схемы, второй провод на датчик идет через реле? Просто когда последний раз стрелка работала, раздался щелчок в районе подрулевых реле и стрелка перестала работать.
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Никаких реле.
    Стрелка
    Питание 10 В идёт от стабилизатора на приборке через показометр на датчик, в котором через термосопротивление замыкается на массу (корпус датчика)
    Лампочка
    Питание 12 В с блока контроля на приборке идёт на лампочку потом на датчик, где при 120'С также замыкается на массу.
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а бензин показывает?
  9. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    я могу кончено ошибаться, но на приборку на сколько помню идет 3-х или 4-х контактный, а на мозги как раз 2-контактные
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Ошибаешься.
    Все зависит от года выпуска и комплектации
  11. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    +1
    Тройник может быть металлическим, тогда датчик будет формально двухконтактным, хотя на самом деле там триконтакта, просто третьим выступает корпус.
    А может быть и пластиком, тогда да, трехконтактный, или четырех.
  12. ever87
    29 июл 2015
    126
    Да, бензин показывает.
  13. ever87
    29 июл 2015
    126
    Датчик двухконтактный, 2 датчика стоит сверху, 1 снизу на тройнике
  14. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    у меня на Б3 на приборку шёл 2-х контактный.
    В нём третий контакт - корпус
  15. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #15 7aniki, 2 фев 2016
    тот, что снизу - походу на мозги, его не трогай.
    На приборку верхний.
    Должен быть под №1:
    У датчиков по проводам ориентируйся:
    Син/кор на стрелку.
    Син/бел на лампу перегрева
    Его и мучай :D
  16. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Это моя фотка
    На приборку ага #1
    На подогрев коллектора #2
    На управление карбом #3
  17. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    извини, не знал
    да, точно ты: http://nwac.ru/forum/topic/18765-датчики/
    :beer:
    :thumbup:
  18. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Чё извиняться то?
    Я написал что моя потому что сам изучал вопрос а не потому что надо было разрешения спрашивать :D
  19. ever87
    29 июл 2015
    126
    У меня моновпрыск, на приборку если не ошибаюсь идет датчик под #2
  20. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    начитался видимо по той ссылке. :D
    цвета проводов к датчику я не случайно указал.
    Ищи их
    Честно, вкрутить датчики могли как угодно
