Тут начал гореть дальний свет когда нужно и когда не нужно. Понятно, что я не первый такой. Но даже в лучшем фотоотчете, что мне удалось найти нету фотки рычага поворотника снизу в районе оси вращения и контактов. А у меня там поплавился белый пластик, который на контакты дальнего жмет. Я наплавил, но теперь нужно сформировать правильную поверхность. Может кто ссылку даст на такую фотку или выложит из архива?
Спилил просто все в плоскость под углом небольшим в сторону от оси вращения - вроде бы работает. Но перегреваются провода ближнего света сильно - нужно релюхи ставить.
Прочистил-переобжал-пропаял желтый провод, в контакт токопроводящей смазки напихал - все равно греется. Теперь не до дыма, но руку можно только несколько секунд держать.
