Дрыгатель APS - как он?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем grub, 16 мар 2012.
  1. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Присмотрел себе А6, двигатель 2и4 APS. Как он в плане надежности обслуживания? По маслу - с максимума до минимума за 4-5 ткм падает уровень... Еще стрелка вольтажа бортовой сети в красной зоне, о чем это говорит?
  2. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    ИМХО,дохрена.
    Двигатель сухой? С крышек? Спереди? Снизу?
    Если сухой, хана как минимум маслосъемным...А то и кольцам,если выхлоп синий...
    Стрелка в красной зоне справа или слева? Недозаряд? Или перезаряд?
  3. olmen
    olmen Участник форума
    19 окт 2011
    105
    A6/C5 2.8 98г.
    Почему дохрена?На сколько я понимаю там нехватает в этой ситуации 1.5-2 литра.Получается маслосъемники надо смотреть. А вот про заряд я чо то не понял в какую сторону стрелка падает.
  4. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    #4 grub, 16 мар 2012
    заряд справа. Перебор. Машин пока не поднимал. Посмотрел только пробку-щуп-бачок ОЖ, а двигатель там особо не видно, все плотно очень... В выходные поедем на диагностику, посмотрим че там в цилиндрах, свечи, компрессию...
  5. Physx
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    В любом случае, к такому движку нужно отнестись с подозрением.Если при прогреве дымит с синевой, то МСК под замену...Или разоряться на масло постоянно.
    АКБ проверьте, возможно, в ней дело?
  6. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Спустя 2 года эксплуатации могу сказать что APS нормальный дрыгатель. Масло ест грам 300 на тысячу.
    :closed:
