Друзья помогите открыть машину
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CREECH, 26 авг 2013.
  1. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Други. ситуация такая сел аккум.. соотв солдатики не поднимаются.. Уже начитался кучу тем. Всем повезло что багажник открыт. У меня и багажник закрыт. Ключ у меня токо от замка зажигания и к дверям он не подходит, т.к до меня его меняли.. под капот залезть не могу она стоит мордой в плотную к болерной((( пытался отогнуть рамку как то все жестко и не отгибается. Чож мне делать то .. я уже и отвертаками крутил и чем токо не пытался открыть... Позвонил в службу они там 6к просят. дороговато((( Если что я На Бабушкинской.. если кто умеет открывать прошу помощи или совета. все спасибо...
  2. MahMahoritos
    MahMahoritos Участник форума
    25 июл 2012
    216
    A6C4 2.5TDI AAT 96
    Если есть фаркоп (у меня он съемный), то можно попробовать через колодку прицепа запитать систему. Но не уверен, есть ли там контакт, идущий напрямую к аккуму
  3. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.843
    Q7 PPI ICE
    Нужно искать свободный плюс. Может есть доступ к подсветке номерного знака?
  4. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Не фаркоп давно был удален... и проводка от него тоже(((((
  5. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Ну к номерному знаку я думаю подлезть можно.. открутив задние лампочки подсветки...
    Ходил только что сигналкой пробую ее открыть а у нее фары еле еле мигает.. но орать орет а открыть не хочет((( сигналка БлэгБаг. древняя..
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Отгибать рамку имхо, проще и быстрее.
    Длинный тонкий прут/стержень, на конце петля, накинуть на солдатика. Только Дверь в районе замка прижми телом, чтобы тянуть попроще было.
    Отогнуть надо всего на сантиметр. Например, клин найти/сделать/подобрать
  7. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    а эта рамка она не деформируется??? вода там потом не будет затекать???
  8. Garya
    Garya Участник форума
    3 июн 2013
    459
    Touareg 4.2 tdi "чемпион"
    до гудка не проще добраться?
  9. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    а что сделать с гудком?
  10. Garya
    3 июн 2013
    459
    гудок управляется "-", то есть "+" там должен быть всегда, вот к нему и подать +12В с любого источника.
  11. 2MAN_MC
    2MAN_MC Участник форума
    28 янв 2010
    393
    A4/B5 1.8T 170лс restyle
    отгибай рамку на 1 см и сделай крючок из толстой проволоки. Минут 5-10 и откроешь.
    ВАСЯН 67 нравится это.
  12. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Значит просто на плюс гудка подать 12в. а минус его не трогать?
  13. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Крючком пытаться дёрнуть ручку водительскую??
  14. Garya
    3 июн 2013
    459
    позвони лучше в контору и заплати деньги - дешевле выйдет :hi:
  15. 2MAN_MC
    28 янв 2010
    393
    на солдатик.
  16. Garya
    3 июн 2013
    459
    вариант 1 - сломал дверь
    вариант 2 - спалил электронику
    вариант 3 - сломал стекло
    вариант 4 - сломал замок двери.
    дальше продолжать?
  17. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Рамку самое реальное, и крючок...
  18. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    просто не пойму как крючок солдатик зацепит он же гладкий
  19. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Не солдатик, а ручку... И потом дверная рамка, да и дверное стекло на С4 кузов стоит копейки, а тем более заднее(500-1000 р), просто надо всегда страховаться, и иметь всегда ключ от двери...
  20. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    домкрать переднее правое колесо, лезь под машину, плюс цепляй за генератор, а минус на кузов. Все, что тебе нужно, так это заряженный АКБ и провода для прикуривания.
