Друзья,подскажите по электрике!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем edon, 10 дек 2014.
  1. edon
    edon Новичок
    30 ноя 2014
    78
    А6/С4 2.5тди 97г.
    Доброй ночи,кто на сайте! Примите,пожалуйста новенького в свои ряды!Ребята,помогите пожалуйста с моей проблемой! Проблема вот в чем: когда выключаю зажигание,и вытягиваю ключ,то остается светится кнопка аварийки и табло климата,при этом,если крутил вентилятор печки,то он дальше продолжает дуть.Все ,до сегодняшнего дня,можно было выключить если по переключать стреказой на дворники(на другие кнопки и рычаги не реагирует),а сегодня даже и на рычажок дворников не реагировала,нужно было повключать-повыключать зажигание.Пробовал снять замок зажигания при этом свечении,оно даже при снятом светится,я так понял,что это не замок виноватый! Бывает,что остается светится только кнопка аварийки,а табло гаснет сразу.При вытягивании предохр-ля на климу,табло гаснет,а кнопка продолжает светится.Я уже задолбался с ними! ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ!!! Машина: а6 с4 2.5тди 1997год
  2. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Лезь за приборку и снимай полку под рулём, ищи колхоз с проводкой. Если снять фишку с контактной группы замка зажигания - симптомы остаются?
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    всё верно. Начать со снятия фишки контактной группы замка зажигания. Если проблема останется, тогда смотреть в сторону сигналки с автозапуском (поддержка ACC). Если её нет, то иной колхоз в проводке.
  4. edon
    edon Новичок
    30 ноя 2014
    78
    А6/С4 2.5тди 97г.
    Да,снимал фишку с контактной...,то симптомы остались,даже релюшки все по очереди вытягивал,все равно собака светится,пока дворником не щелкну! А сегодня,видимо от холодов,при дворниках пару раз не выключалась-дворники тоже начинали работать,пришлось назад ключ вставлять и щелкать зажиганием.:shock:
  5. edon
    edon Новичок
    30 ноя 2014
    78
    А6/С4 2.5тди 97г.
    Авто запуска у меня нет,наверно буду лезть за приборку, может что-то нарою,не хочется на деньги Электрику попадать, и так вчера сцепление навернулась,педаль провалилась,сегодня пол дня коробку скидали,оставил машину на подъемнику,завтра собирать будем, а дорогущее все собака:rollingeyes: !!!
  6. Александр 32
    Александр 32 Участник форума
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    Посмотри разгрузочное реле Х-контакта, такое ощущение, что в нем залипают контакты.
    Рисунок 3 здесь.
  7. edon
    edon Новичок
    30 ноя 2014
    78
    А6/С4 2.5тди 97г.
    Огромное спасибо,буду пробовать,надеюсь,что это и есть причина! Найду причину,отпишусь!:beer:
  8. edon
    edon Новичок
    30 ноя 2014
    78
    А6/С4 2.5тди 97г.
    Всем кто откликнулся на мою проблему, огромное спасибо,а особенно Александру32:beer:.Он точно и доступно ткнул пальцем именно туда,где была собака зарыта.А прблемма была именно в разгрузочном реле-Х контакта.№213.По нему если постучать слеганца,то табло климмы гасло,ну или наоборот загоралось. Я разобрал его,и обнаружил подгоревшие контакты,да еще и пружинка какае-то растянутая была.Контакты зачистил нулевкой и смазал силиконом,а пружинку укоротил.Все работает как часики.Еще раз всем danke!!!:beer:
