Доброго времени суток! Я владею ауди А4 В6 2003 г.в. с мотором 1,8Т АМВ. Давит масло из под клапанной крышки сзади мотора. Мерили компрессию 10-11-11-10. Вроде удовлетворительно. в чем может быть проблема? я грешу на систему ВКГ. Недавно поменял грибок, который находится между мотором и моторным щитом (верхний который) старый был пробит и не работал. После этого стало давить больше. Уже и вклеили прокладку вклеили. Все равно давит. Помогите разобраться. Заранее благодарю.
чистить всю вкг. трубки забиты говном. машина америкос? они льют минеральное. оно выгорает и забивает вкг http://www.drive2.ru/l/4062246863888411760/ http://www.drive2.ru/l/4144475/
да. машина америкос. я так и думал, что ВКГ забита. спасибо большое! а можно картинку для америкоса с системой ВКГ с Эльзы?
у меня нету. я ещё знаю что в вкг америкосов можно некоторые пластиковые трубки поменять на европейские металлические
