Дрожит при трогании
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ruslan05, 30 окт 2012.
  1. Ruslan05
    Ruslan05 Участник форума
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста в чем проблема.
    При трогании в натяг, на ровной поверхности, на холостых оборотах, не трогая педаль газа, машина стала дергатся (дрожать), в горизонтальной плоскости, при этом обороты падают где то до 400об/мин. Тоже самое происходит при попытке тронуться на подъеме, даже добавляя газ дерганье остается.:shock: Что это может быть?
    И еще, подскажите как снять фото датчик на передней панели, под лобовым стеклом который, поиском ничего не добился, сказано только, что поддеть его надо. Может более подробно кто объяснить сможет? А то оторвать боюсь.
  2. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    что за датчик?
  3. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Стоит на решетке обдува ветрового стекла, "пимпочка" такая, ровно посередине решетки.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.024
    Если шкив генератора с обгонной муфтой, то проверь ее. У меня были похожие симптомы. Оказалась, что заклинила муфта. После замены все стало нормально.
  5. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Спасибо! Скажите у вас похожая проблема на какой машине была? Видел несколько машин до 96г, с двигателем 2.6, и там муфт не встречал. Или может не понял что эт она. Фото есть у вас? Что б понятнее было.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.024
    #6 sanya-1, 31 окт 2012
    Проблема была на авто, что у меня в профиле.
    С виду, как обычный шкив, ничего особенного. Почему Вы поиском не пользуетесь? Здесь уже есть всё, и очень хорошо расписано. Я не хочу своими словами описывать работу шкива с обгонной муфтой. Наберите в яндексе "шкив с обгонной муфтой" (прямо скопируйте отсюда) и все увидите и описания ее работы во всех красках и куча фотографий даже в располовиненном виде.
    Вот, надо же, рядом, точно такая проблема у человека!)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=315206
  7. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    решетка откручивается из нутри 3 или 4 гайки. по другому не снимешь. лезь через бардачек
  8. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Спасибо! Честно говоря чет я щелкнул с поиском. Значит она (муфта) у всех стоит. Разберу, посмотрю, отпишусь.
  9. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Я так понимаю, что б добраться до генеротора, все равно придется снимать всю, морду. Но эт не проблема. Научился уже :) 40-60 минут на это надо.
  10. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    И еще скажите как точно узнать с какого года начали устанавливать эти обгонные муфты? На форуме человек писал что с 98, а моя машинка 95г. И можно ли визуально определить есть ли эта муфта на моем генераторе?
  11. Andrej 24
    Andrej 24 Участник форума
    27 окт 2012
    245
    Toyota Avensis 05г
    Сфотай процесс
  12. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    #12 Ruslan05, 1 ноя 2012
    Постараюсь!
    А вот темка интересная, http://www.audi-club.ru/forum/showt...ight=%CE%E1%E3%EE%ED%ED%E0%FF+%EC%F3%F4%F2%E0 там правда описано все на примере генератора "Валео", но думаю если у вас "БОШ", то принципы останутся теми же.
  13. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Сегодня залез под машину, посмотрел на генератор. И получается что мой генератор без обгонный муфты. Там только ролик, прикрученный к валу гайкой..... А с обгонной муфтой там доолжен быть ролик под спец ключ (звездочка). Как быть то? Видно у меня в чем то другом проблема. Помогайте друзья!
  14. Andrej 24
    27 окт 2012
    245
    Toyota Avensis 05г
    Вот мою муфту заклинило. Чем это чревато если так оставить?
