здравствуйте. в общем машина Audi 80 Avant B4 v6 2.6 ABC 1994 АКПП снял и почистил ДЗ. (грязная была жуть просто) мультиметром проверил потанциометр(6-контактный): ДЗ закрыта 1-2 = 1,67 2-3 = 0,93 ДЗ открыта полностью 1-2 = 1,67 2-3 = 2,29 поставил на место и решил проверить через ваг ком. прошлые ошибки: 02 Электроника КП 00518 потенциометр дроссельной заслонки G69 16-00 - сигнал за пределами допуска 00638 Электрическое соединение 2 двигателя и коробки передач 03-00 - нет сигнала сейчас такие же. не стираются. хотел попробовать сделать адаптацию ДЗ и кикдауна по словам из других тем, не получается. (((Запускаем VAGCOM двигатель прогрет и заведён работает на холостых 01 - двигатель 04 - базовые установки группа 001 двигатель начинает колбасить затем ХХ стабилизируется глушим выключаем зажигание Всё адаптация завершена Если на авто АКПП то нужно дополнительно провести адаптацию кик даун 02 - АКПП 04 - базовые установки группа 000 газ в пол и подержать примерно 5 сек Всё!))) 01двигатель-базовые на ХХ (прогрет двигатель до 90) на 000 ошибка на 001 не колбасило движок (на 003 колбасило) на 02акпп-базовые на зажигании в группе 000 просто пустые поля педаль нажимал и держал толку 0 много тем переискал многое перепробовал. может быть вы поможете советом и подробнее объясните адаптацию.
Если такой умный, то почитай об этой ошибке. Возможно сам потенциометр вообще не при делах. По опыту, очень не просто такие проблемы решаются.
