Дроссельная заслонка...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем psixoz, 2 фев 2010.
  1. psixoz
    psixoz Новичок
    2 фев 2010
    65
    Audi A4/B5 1.8 2000г
    Приветствую! Подскажите пожалуйста. Временами отказывает педаль газа =). Т.е. на нее жмешь, но ниче не происходит... Глушишь, заводишь и на некоторое время хватает. Я так полагаю что это дроссельная заслонка глючит. Машина а4 2000 года.
    Подскажите, это лечится или только заслонку менять? Дорогущая она, если менять...
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    щас почти все лечится... только не спрашивай КАГ
  3. psixoz
    psixoz Новичок
    2 фев 2010
    65
    Кто еще что думает?
  4. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Это неописуемо! - воскликнула собака увидив баобаб :D :D
    psixoz - и тебе здравствуй.
    То, что ты описал, скорее похоже на частично выгоревший блок управления двигом. Разбери его, погляди на плату и понюхай. Если найдешь черное и обугленное - ищи новый и попутно думай почему он сгорел (обычно погрызенная проводка, провода лямбда-зондов прикипевшие к коллектору, etc.) Это вариант номер 1.
    Хошь более детального обсуждения - выложи сюда хотябы коды неисправности из двига, разговор будет более предметным.
  5. psixoz
    psixoz Новичок
    2 фев 2010
    65
    Нда... Выгоревший блок это жесть... Постараюсь коды где-нить добыть.
  6. psixoz
    psixoz Новичок
    2 фев 2010
    65
    Совсем забыл сказать! Такое наблюдается только когда машина холодная! Причем с утра завел - глючит, потом весь день нормально, даже если остывает машинка...
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ошибки почитай ! Что ты рассуждаешь о неизведанном .
  8. psixoz
    psixoz Новичок
    2 фев 2010
    65
    Посмотрел... Ошибка от дроссельной заслонки идет какая-то. Плюс ещё от воздухомера...
  9. psixoz
    psixoz Новичок
    2 фев 2010
    65
    А ещё лампочка в виде спиральки сказали не работает... Это собственно лампа check?
  10. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Круто :D
    номера ошибок давай. То что дроссельная заслонка "почему-то не работает" и так понятно.
  11. psixoz
    psixoz Новичок
    2 фев 2010
    65
    Ладно, узнаю номера и скажу =)
    А она может из-за воздухомера не работать?
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    н е т
  13. psixoz
    psixoz Новичок
    2 фев 2010
    65
    Вот что сказал вагком:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 906 018 Q
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5V MOTR 0002
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 06325
    5 Найдены неисправности:
    18084 - Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: сбой в электрической цепи
    P1676 - 35-00 - -
    18047 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал
    P1639 - 35-10 - - - Спорадическая
    16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    P0501 - 35-00 - -
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Педаль газа меняй . Датчик-лягушку под педалью тормоза меняй .Это для начала ...
  15. psixoz
    psixoz Новичок
    2 фев 2010
    65
    А ещё ко всему прочему не горит никогда лампа EPC и check, даже когда зажигание включается. Судя по кодам ошибки у меня лампа EPC должна гореть сейчас потому что 18084 - Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: сбой в электрической цепи...
    Но ведь нифига не горит...
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Да забей пока на лампу .Она на скорость не влияет . Акселератор меняй для начала .
  17. psixoz
    psixoz Новичок
    2 фев 2010
    65
    Дак видишь, педаль газа - ошибка спорадическая. Она появляется только иногда. Вот это меня больше беспокоит:
  18. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Ну зачем сразу меняй. Сними и проверь педаль газа. Там же должен патенциометр стоять. Снять и проверить. А дальше видно будет.
    Может это проводка...
  19. psixoz
    psixoz Новичок
    2 фев 2010
    65
    А что за аварийная лампа то?
  20. psixoz
    psixoz Новичок
    2 фев 2010
    65
    Никто про лампу не знает?
