подскажите пожалуйста! что означает эта ошибка? это блок управления дроссельной заслонкой или корпус дроссели износился? Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки! Номер детали SW: 4F0 910 401 L HW: 4F0 907 401 A Компонент:: 3.0L V6TDI G000AG 0040 Ревизия: --H01--- Номер лицензии: Кодировка: 0011772 Код сервиса:: WSC 36668 133 64739 VCID: 254BE6E4ECFA27B 1 Ошибка найдена: 17953 - Управление дроссельной заслонкой P1545 - 002 - сбой в работе Момент неисправности: Об/мин: 0 /min Крут.момент: 187.2 Nm Скорость: 0.0 km/h Напряжение: 12.08 V Нагрузка: 92.7 % Биты: 010 Масс.расх/ Rev.: 0.0 mg/str Напряжение: 0.000 V Готовность: 1 1 0 0 0
Подними пластиковую защиту мотора и посмотри на месте ли тяги заслонок справа и слева, может соскочила какая то. Если на месте, то скорее всего глюк проскочил какой то!
снимаешь декоративную крышку и перед тобой развал блока! справа и слева под пластиковой частью впускного коллектора
При включении зажигания должны сработать сервоприводы -попроси кого-нибудь включить зажигание а сам посмотри-если сервоприводы или один привод не жужжит значит причина в них.
