дроссельная заслонка 2,6 авс
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Eltimes, 29 июл 2010.
  1. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    хочу почистить, но слышал у некоторых потом бывают проблемы. то ли невозможно в правильном положении установить, то ли адаптацию необходимо делать. какие могут быть последствия? ну и порядок действий можно подсказать! :)
  2. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    тож интересно! опишите суть действий если кто делал.
  3. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    У меня конечно 2.8 - но никаких проблем с адаптацией не было, скинул клемму с аккумуллятора, снял впускной, открутил дроссельный узел, помыл, поставил на место - завел и все нормально.
  4. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    #4 Vixtor, 30 июл 2010
    да нифига там не надо делать, главное потенциометр не снимать, он снизу прикручен к заслонке, его потом хрен приучишь!
    И прокладку желательно поменять.
    Насчет последовательности, фигли там его снимать, можно попробовать не снимая коллектор её снять, если болты не поддадутся, то снимай колектор, тока инструментом хорошим запасись! И заодно потроха со своего выкинешь, если внутри грюкает.
  5. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    есть еще советы?
  6. Budy
    Budy Участник форума
    18 дек 2007
    457
    А6/45 2,6 94 г.
    ключевы слова....главное потенциометр не снимать :umnik:
    из расходников....прокладка, очиститель, пиво...:D
    разбор...минут пятнадцать с перекурами и без съема коллектора....сборка будет чуть дольше.... так как не требует спешки...:very_cool:
  7. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    спасибо
  8. Рамазан925
    Рамазан925 Участник форума
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Доброго вечера! Ребят подскажите пожалуйста что за датчик стоит сверху на дроссельной заслонке? Крепится на 2-х шурупах и от него отходит провод и одевается зеленая фишка.... просто у меня такого нет. Для чего он???
