Парни кто сам снимал дроссель на движке 2.4 AGA? Не могу подлезть. Сколько там болтов и какие ключи нужны?
..... Вот воздуховод меня и интересует. Его же сначала надо открутить? Не помнишь звездочка там или шестигранник?
Болтов 4, один из которых составной - выкручивать нужно 5... Может понадобиться придержать ключом, чтобы раскрутить составной. Правый (глядя спереди) верхний и есть составной - держит воздуховод, потом дроссель. Под нижние крепится перемычка подогрева дросселя. Трубки вакуумные не отсоединял, просто отвёл в сторону - мне не мешали. Самый гемор - снять и собрать привод круиза, если есть. Нюанс - собирая отбратно многие путают разьёмы клапана и датчика. Оба чёрные, но на одном синяя метка - его на синий штепсель.
