A6 C5 Дроссель 83.3%
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuattroС, 20 сен 2018.
  1. QuattroС
    QuattroС Новичок
    10 дек 2012
    12
    А6/C5 2.8 Quattro
    Машина совсем не едет, заводиться странно, глохнет просто так.При проезде перекрестков приходиться перегазовывать, чтобы не заглохнуть.Сегодня замерил давление топлива, всё отлично.Держит 3,5 очка стабильно.да и на ХХ обороты не прыгают.Снял лог. Результаты не понятны.Ехал с 45км/ч на 3 передаче, тапку в пол нажал, как только дошло 4500об/мин машина вообще перестала ускоряться и держала 4500 и одну скорость при полностью выжатой педали газа. При просмотре графика видно, что дроссель почему то не 100%, а 83.3, а обороты остановились на 4520 и не поднимаются.Чем кто поможет, в чём могут быть проблемы?
    Как заводиться авто!
    и открытие дросселя вручную
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.631
    Ошибки есть?
    Проблему с тормозами реши.
    Может ограничивать.
  3. QuattroС
    QuattroС Новичок
    10 дек 2012
    12
    А6/C5 2.8 Quattro
    Ошибок во ваг кому нет! Дело не в абс. Ошибка и до проблемы висела!
