Дросельная заслонка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем evgen, 11 май 2005.
  1. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    Проверяли мне показания поцентомера дросельной заслонки - все ок, все дорожки целы и линейное изменений напруги при нажатии на газ, но не нашел заводских показаний напряжения при закрытой заслонке и в каких либо других положениях. Есть мысль что небольшое смещение. Если газулька на 2-3 см утопить то никакой реакции на двигателе, смотрел тросик - все натянуто и видно что при прикосновении к педали газа тросик отклоняет но реакции двигателя нет. Вобщем нужны заводскии показатели , хэлп
  2. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    нужно просто подключить мафинку к вагу и сделать адаптацию заслонки - сказать мозгам, что закрытое положение - вот, а не то, про которое они думают (со смещением). Эту операцию проводят обычно после чистки заслонки....
  3. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    а если нет такого прибора как быть то?
