Дросельная заслонка 2.7 TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AJIADUH, 18 июн 2016.
  1. AJIADUH
    AJIADUH Новичок
    2 июн 2016
    13
    Имеем ошибку [​IMG]
    сегодня поменял шестерни на дросельной заслонке [​IMG]
    собрал все на место, включаю зажигание заслонка закрывается, выключаю открывается, вроде все работает, НО ошибка осталась.Включил зажигание, стер ошибку,потом выключил, включил зажигание,ошибка появилась в новь.
    ВОПРОС
    1.Данная ошибка имеет отношение к данной заслонке?
    2.Может нужна какая адаптация?
    3.В чем еще может быть косяк?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ошибка имеет отношение к дросселю . Но только вот замена шестерней не помогла ... Адаптация не нужна .
    Косяк может быть и в проводке и в модуле заслонки. Ломаются не только шестерни увы .
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Влад, торопиться не надо..., если шестерни были изношены, то при чём здесь внутренние и внешние проблемы.
    Подозреваю, что ТС что-то неправильно собрал при ремонте привода. Скорее всего конечные положения неправильные.
  4. AJIADUH
    AJIADUH Новичок
    2 июн 2016
    13
    Вернуть конечные положения правильно, как я понимаю, не так просто будет
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Конечные положения можно ведь проверить по 038 группе. Это же можно за 1 мин посмотреть.
  6. AJIADUH
    AJIADUH Новичок
    2 июн 2016
    13
    Так так, а что там в 38 группе, какие значения смотреть конкретно
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что-то типа этого:
    038 Дроссельная заслонка
    1) Частота вращения двигателя
    [об/мин]
    2) Дроссельная заслонка, включение серводвигателя
    3) Дроссельная заслонка, заданная величина
    4) Дроссельная заслонка, фактическая величина
  8. AJIADUH
    AJIADUH Новичок
    2 июн 2016
    13
    Получается, Если заданная величина Не совпадает с фактической,То будет ошибка висеть, а чтобы ее убрать нужно подправить шестерню которую менял?
  9. weboptix
    weboptix Новичок
    28 мар 2012
    30
    a6 4f 3.0tdi bmk
    Верно, и скажу по опыту установки данные "девайсы" достаточно кривые и нуждаются в правке.
    Но вот ошибка твоя не в крайних пределах, а в сбое в работе. В любом случае смотри 38 группу. Адаптаций там нет.
  10. AJIADUH
    AJIADUH Новичок
    2 июн 2016
    13
    Смотрел сегодня 38 группу, Про заслонку там вообще ни слово не сказано, жалко скрин не сделал, а вот в тесте исполнителей что-то похожее было, но там значения вообще какие-то интересные
  11. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    да купите вы на разборке бу дроссель...а то вы намучаете машину, сажевый...стоит в пределах сотки вражеских
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да все закончится предсказуемо думаю .
  13. франак
    франак Новичок
    25 дек 2012
    27
    Беларусь
    Aуди А6 С6 2005
    Такая же проблема, износились шестеренки, поменял на металлические и все время висит ошибка «сбой в работе». Как решить?
  14. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    заменой на новую..я уже на эксперементировался что чуть мозги не сжог
  15. франак
    франак Новичок
    25 дек 2012
    27
    Беларусь
    Aуди А6 С6 2005
    Короче, разобрался. Шестеренки в самом начале подклинивали. Поправил напильником и проблема решилась. Ошибок нет. Пробовал адаптацию провести, но в 60 группе ошибка, видимо сама должна адаптироваться. Кстати шестеренки заказывал в г.Брест, 70 бел рублей цена вопроса, а новая заслонка от 500...
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Молодец ! Теперь главное чтобы дешевизна не вылилась в более глобальный попадос с выгоранием драйвера или дорожек в ЭБУ . Там напильником поправить уже не получится .
  17. франак
    франак Новичок
    25 дек 2012
    27
    Беларусь
    Aуди А6 С6 2005
    А что, в Вашей практике уже были такие случаи? Вроде бы двигаются шестеренки достаточно легко, что там может заклинить, да еще так, что б аж ЭБУ сгорел?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Были .
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    у меня так чуть не случилось этим летом..аж на моторчике вал согнулся от подкилинивания шестеренок (хотя когда менял шестеренки то все двигалось легко)
  20. франак
    франак Новичок
    25 дек 2012
    27
    Беларусь
    Aуди А6 С6 2005
    Короче понятно. Надо покупать новую дроссельную заслонку и не заниматься ерундой... ЭБУ гораздо дороже встанет, если вдруг что.
