Дросель
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем lkxxxlk, 29 окт 2012.
  1. lkxxxlk
    lkxxxlk Новичок
    25 дек 2005
    56
    А6 С5 2.8 4X4 1997
    Машина А6 2.8 quattro, двигатель АСК.
    В общем ситуация следующая...
    Похолодало на улице, завожу схватывает пытается заглохнуть на "доли секунды" загорается лампочка АКБ, ноне глохнет (причем это только на холодную). Несколько дней назад с утра, выхожу завожу, схватывает-глохнет и так несколько раз...вчера тоже самое, решил нажать педаль газа...почувствовал усилие не большое..нажал...отпустил, машина сразу завелась, сегодня с утра перед запуском решил нажать педаль...нажал...она даже не провалилась...после немного большего усилия нажалась. Машина завелась...
    Подключил ваг ком...показало 2 ошибки по двиглу
    17967 462F P1559 Drosselklappensteuereinheit-J338 Fehler in Grundeinstellung
    17967 462F P1559 Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    17953 4621 P1545 Drosselklappensteuerung Fehlfunktion
    17953 4621 P1545 Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    Ошибки не удаляются, решил почистить ДЗ, снял черный воздуховод, ...или как он правильно называется...крепится одним шестигранным болтом к ДЗ...Дросель снимать не стал промыл карбклинером, заслонку подергал...грязи было не много...в общем собрал, завожу, завелась в принципе сразу...Перед запуском подождал при вкл. зажигании секунд 30-40 пока заслонка адптируется...запускаю ваг ком...те же ошибки...пробывал адаптировать на 098 канале...результат 0...пару раз выдала адаптация в норме, потом постоянно выдавала ошибку...машина вроде едет...может чуть-чуть лучше чем раньше...но появилась не знаю, можно ли назвать это проблемой, в общем раньше вкл. драйв поехал без педали газа...скорость 5 км в час не больше, сейчас отпускаю тормоз маина и до 10 км в час разгоняться стала...в общем складывается такое ощущение, что обороты не падают во время движения, нормально ли это?...
    На холостых вроде норма что на P,D,N немножко плавают...
    Так что, кто что, скажет по данной ситуации...
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    придется либо все шарниры промыть снаружи и смазать спреем с маслом, у вюрта есть удачный, а лучше снять и снятый сперва расшевелить потом смазать.
    с тросом все впорядке? у него может оплетка оттопыриться и забить в шланге что нить, хотя врядли...
  3. lkxxxlk
    lkxxxlk Новичок
    25 дек 2005
    56
    А6 С5 2.8 4X4 1997
    да вроде с тросом норма...подожду утра и проверю...больше интересует...ошибки - серьезные?
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    дык заслонку не может как надо повернуть- вот и ругается
