дросель или з.ч ANB
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем a311, 15 янв 2014.
  1. a311
    a311 Bad e-mail
    13 фев 2009
    45
    Audia6c5 avant1.8t
    Всем привет, имеется небольшая проблема с дросельной заслонкой которую хотелось бы решить . Авто А6С5 1.8Т ANB 1999г -заглох. Топливо и искра в порядке , ремень в норме а еле еле схватывает, но не заводится. диагностика показала - дросель. Стираем - не помогает. Снял его и разобрал. Оказалось что отломился зуб на одной из шестеренок-пластиковая (остальные металл) и попал между других шестеренок, весь механизм заклинил. Ни чего в голову не пришло , как просто выкинуть этот зуб и постовить на время сломаный дросель для попробы завести. завелась. "НА ВРЕМЯ " растянулось больше чем на год, при этом всего раз 5 приходилось снимать впускной патрубок и вручную расклинивать его не снимая, Пошевелил- одел патрубок и поехал. Но проблема осталась и сейчас прогрессирует. прошу помощи- может есть у кого не дорогой, или зап части, любой помощи буду рад. нужно - пластмассовая средная шестеренка.
  2. рыбак
    рыбак Новичок
    31 мар 2013
    32
    а6 2.4 APS ква 00г
    точно такая проблема была один в один ездил больше года но потом в мороз -25остановился за городом после чего купил новый бошевский за 10т и забыл как страшный сон покупать лучше новый со старыми вот так бывает.
  3. a311
    a311 Bad e-mail
    13 фев 2009
    45
    Audia6c5 avant1.8t
    да , с морозами становится хуже.
