Дренажные трубки Audi A8
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tjoplaja, 27 май 2010.
  1. tjoplaja
    tjoplaja Новичок
    27 май 2010
    4
    A8 2.5
    Перерыла весь интернет в поисках способа прочистки дренажных трубок в своей А8.
    Сразу скажу, что полного ответа так и не нашла нигде!
    Начну с начала: на своей красавице катаюсь почти 3 года (машина 01.12.1999 года выпуска). Недавно она целый день простояла под дождем, а вечером на дороге, на поворотах, вода струей начала выливаться в ноги как переднему пассажиру, так и водителю (в зависимости от наклона). Определила, что забились дренажные трубки. В нете, с горем пополам, нашла инфо, определила их под передними колесами, прочистила и от туда полилась водичка. Вчера машина, сново, целый день простояла под дождем, и, сново вода в ногах. Под капотом куча вода, боковые дренажные трубки прочищены! Вот. ПОМОГИТЕ!!! Где еще есть эти трубки и как до них добраться! Может, заехать на эстокаду, снять защиту и там поискать?
    Очень надеюсь на вашу помощь и отзывчивость!
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    вы, видимо, с люка дренаж почистили, он действительно в районе передних и задних стоек.
    а у вас вода в пленуме - пространстве между мотором и лобовым стеклом, под пластиком. там тоже есть сливы, две штуки, по бокам, где петли. обычно забиваются листвой... прочистить...
    и, кстати, так ездить опасно - воду может насосать в вакуумый усилитель тормозов и привет - гидроудар мотора, применительно к А8 - выкинуть мотор.
  3. tjoplaja
    tjoplaja Новичок
    27 май 2010
    4
    A8 2.5
    Нет, почистив эти трубки, вода под капотом (по бокам где почистила), начала вытекать. Мотору от этого плохо не может быть (я так думаю), так как под мотором уже нету воды, там нету дна, кроме защиты. А вот управление (вся эта электроника и кондей) под водой. И это плохо. :cry:
  4. Numenor
    Numenor Новичок
    22 янв 2009
    17
    Audi A8 2000г.
    Полные ответы по А8 на профильном форуме.
    Вода в ногах - это забитые стоки конденсата кондиционера,
    http://www.as8.ru/forum/viewtopic.php?f=80&t=754
  5. tjoplaja
    tjoplaja Новичок
    27 май 2010
    4
    A8 2.5
    NUMENOR - огромное человеческое спасибо! Почему то думала, что это не из-за конденсата кондиционера, а, именно, из-за дождя. На выходных попробую поковыряться :shock: . Надеюсь, лишнее не наковыряю.
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    "В нете, с горем пополам, нашла инфо, определила их под передними колесами, прочистила и от туда полилась водичка." В А8 именно там они и находятся(слив отсека трапеции стеклоочистителя) ,в районе крепления рулевой рейки ,в грязи и их никто не чистит . Сливы-же люка находятся в передних боковых стойках( и сзади под бампером) и там НЕТ дренажных клапанов (т.е. забиваться не чему ) ., про слив кондиционера подсказали правильно ,вот по этому " а вечером на дороге, на поворотах, вода струей начала выливаться в ноги как переднему пассажиру, так и водителю (в зависимости от наклона). " видно ...
  7. tjoplaja
    tjoplaja Новичок
    27 май 2010
    4
    A8 2.5
    Теперь точно определила - конденсат от кондишки КАПАЕТ в ноги!!! Все, надо чистить!!!
