Друзья, подскажите, где именно выходят задние трубки дренажа люка? Весь низ сзади облазил - не нашел (( Может надо подкрылок или бампер скидывать? Кто чистил, подскажите плиз...
Итак, сам отвечаю на свой вопрос: визуальные поиски снизу результата не принесли. Не мудрствуя лукаво, не разбирая низ... добрался до трубки сверху. Для этого, необходимо снять накладку задней стойки, отщёлкнуть верхнее крепление центральной и немного отогнуть потолок. Визуально сразу открывается взор на дренаж (светлая трубка диаметром примерно 8-10мм). Отсоединяем трубку от лотка люка (снимается легко), отводим к себе и без проблем прочищяем сток с помощью троса. Я использовал трос диаметром 4мм. После прочистки засора, снизу сразу побежала вода. Учитывая что вода стекает по передней стороне (по ходу движения) заднего подкрылка, становится понятно, что выход находится за ним.... После сборки, что бы убедится что все ок,наливаем в лоток люка литра полтора воды и смотрим по всем ли стокам уходит. Если все ок - собираем в обратной последовательности.
