дребезжащий звук со стороны турбы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем pro_zakk, 3 сен 2009.
  1. pro_zakk
    pro_zakk Участник форума
    5 сен 2007
    289
    Range Rover Sport
    Сегодня заметил какой то звук - раньше такого не было. Открыл капот, звук идет от куда то от турбины . Тяга нормальная , никаких траблов- ошибок нет . Звук как будто (если у кого железная защита двигателя ) защита задевает за выхлопную трубу и постоянно как то дзинкает . Чуть оборотов дашь на 1000 об. где то пропадает звук. Может так потихоньку накрывается турбина .
  2. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    а когда назад едешь она сильнее становится?- звук в смысле?
  3. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    Скорее всего ктализатор отвалился от стенок, теперь болтается и звенит.
  4. pro_zakk
    5 сен 2007
    289
    Range Rover Sport
    гы гы - катализатора давно нет - там банка стоит (штатный кат - без внутренностей ) . ну звук как пластинка в катализаторе .
  5. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Залезь под авто и резко потряси глушак. Я думаю определишь от куда такой звук.
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Потихоньку по педальке газа топнул и отпустил, и так несколько раз. Слушаешь. Если есть "бздынк", это люфт картриджа турбы......
    У Базарова это так и называется "Тест на "бздыньк".......:rofl:
  7. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Не, ну сравнил. Я так понимаю, что Базаровский бздыньк - детский лепет по стравнению с тем, что описывает автор "железная защита задевает за выхлопную трубу".
  8. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    я представляю что говорит Автор- по звуку- это не турбина точно., думаю потрясти имеет смысл глушитель.
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А не может калитка вастгейта болтаться ?
  10. pro_zakk
    5 сен 2007
    289
    Range Rover Sport
    звук идет прямо из турбы. Посмотреть пока нет возможности. Но послушать ,есть.Как раз тихонько ногой тукнул и она дребезжыт как бы, потом после 1000 об пропадает звук. Ребят если это картридж , че попал на турбину ? какие мои действия ? Можно еще ездить ?? или уже кретично (если это картридж).
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Читаем http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=51780&start=0
    Похоже ?
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Это ты со своей сравниваешь, а у других звякает так, что будь здоров.....;-)
  13. pro_zakk
    5 сен 2007
    289
    Range Rover Sport
    Похожая ситуация, но на скорости вроде нет таких звуков. Обратил внимание вчера, когда стоял в пробке - что звук бздынькающий какой то. В салон он при закрытых окнах не доносится . Почитал темку http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewt...=51780&start=0 я так и не понял где на наших этот изогнутый шланг . Правее резинового тройника ? На пасатах у воздушного фильтра, а на адях я так понял что где тройник (рядом).
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #14 melkon, 3 сен 2009
    Там разговор о Г-образном перегибе шланга на клапан N80 (адсорбера) он на заднем крае корпуса воздушного фильтра находится ...
    Но кмк у тебя все же калитка вастгейт брякает .
  15. pro_zakk
    5 сен 2007
    289
    Range Rover Sport
    а где он находится - и как лечится - можно схемку где это и что . Завтра попробую сьездить на диагностику .
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Кто ОН ? Вастгейт ? Для того чтобы посмотреть надо снимать приемную трубу ката .
  17. pro_zakk
    5 сен 2007
    289
    Range Rover Sport
    Посмотрел Г-образный перегиб -все гуд. Ездил сегодня в ТМ - сначала напугали типа калитка вастгейта болтается -и приговорили менять турбину . Начяли снимать кат.(банку ) посмотрели вастгейт он в норме без люфта . Нашли дребезг в банке ( кат) .Была откручена обманка - закрутили ,звук стал потише ,но потише. Начали разводить ,что надо нашу банку на вашу менять 4500 стоит +2100 работа. Я говорю а какая разница что моя что ваша ( я у ТМ её брал ) .В ТМ утверждают что там осталась какая ниб сварка и брякает что то . Короче хочу сьездить куданиб - где варят глушаки ,чтобы сняли банку и подварили че там отвалилось.
  18. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    а если бряканье слышно после того как мотор хорошо прогреется(на холодном нет), жмешь газ до 2-3 тыс.об. и отпускаешь резко педаль, слышен дребезжащий звук , в салоне его не слышно, только если снаружи слушать. На что обратить внимание?
  19. pro_zakk
    5 сен 2007
    289
    Range Rover Sport
    В кате наверное пластинка дребезжит . У меня так на пассате было.
  20. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    на холодную этого звука 100% нет, и иногда после активной езда не слышно...
