Такая проблемка одолела уже. При движении по плохому асфальту появляется дребезг, как будто резонирует что то. Сначала грешил на защиту. Снял защиту дребезг остался. Подвеску всю пересмотрели не раз, тем более менялась не так давно. Напрягает ещё то что этот дребезг усиливается со временем езды, то есть если машина постояла, шума нет, поездишь подольше усиливается. Грешу на подушки двигателя или на сайлетблоки подрамника. Может кто сталкивался с таким? Вибростенда нет в городе.
Скажу просто наиболее часто встречающиеся косяки, с которыми сам сталкивался -1. термозащита глушителя(типа фольги), с ямы трогаешь руками может где играет, даже при небольшом свободном ходе этой фольги может быть довольно много шума, она как бы резонирует в такт двигателю на ходу. Не надо просто смотреть надо именно трогать и проверять руками. 2. Колодки, особенно внутренняя(было у меня) ослабли усики на внутренней части и она дребезжала иногда чутка, иногда конкретно донимала(как будто под капотом что-то овалилось и дребезжит). 3. Защита двигателя(а-ля пыльник) был мною снят т.к. мне так и не удалось выяснить почему он дребезжит(снял его проблемы ушли) Ну и просто проверить а не валяется ли где ни то в тачке какая-нибудь херь)))) друг на сервисе говорил про А4 В6 у которой забыли ключ и он упал под аккумулятор и делал много шума
Насчет сайлентов и опор двигателя-у меня пробег около 170 000 менял(в поисках вибрации) состояние как новые(за базар отвечаю!!!) так что не торопись. Опоры двигателя ну не перепутаешь ни с чем(конячая вибрация на холостых) догоняющая инерция на разгоне и торможении(толчки). Гидроопоры обычно смотрят по подтекам - есть значит пора,нет и нет симптомов значит пусть машина работает)
нет не пропадает, колодки менял только что, там всё в норме. Когда рычаги брякали и верхние и нижние, звуки совсем другие были, в основном на полицейских и других неровностях. Тут же дребезжание как по стиральной доске еду. Защита полностью снята. Придется наверно полностью раскидывать подвески и смотреть каждый рычаг, снимать подушки, хотя двигло потдомкрачивал щупал их, вроде целые. напрягает ещё то что с утра после ночной стоянки бряканье практически нет, нужно прислушиваться, и со временем езды появляется.
Тоже задолбал этот дребезг (на другой машине правда, там не фольга а вполне себе металл). Отгнил один хомут, которым защита крепится к глушителю и она дребезжала.
