Привет народ! Проблема появилась совсем не давно, суть в том что когда заводишь холодный двигатель он устанавливает прогревочные обороты гдето 1300 - 1400 и при этом появляетса странный гул движка что то вроде дребезжания как будто чёто цепляется за что то. После прогрева обороты падают до 750 и звук прекращается, и дальше всё работает нормально. Заводишь уже прогретый движок - все ОК. Подскажите что это может быть. Машина Audi A4 Avant V6 2.6 1996 года.
Ответ: Дребезжание и звон холодного движка У меня такая же херь. Сгорела прокладка приемной трубы и она звенит безбожно. Когда прогревается - все становится тихо. Это 90% выхлоп - надо его весь проверить - лучше всего завести холодную на эстакаде или яме.
Ответ: Дребезжание и звон холодного движка И у меня тоже, но только если температура на улице ниже +5. Вот уже 2 года!
