помогите плиз!!! что можно сделать с боковыми стеклами? все гремят просто жуть. когда приоткрыто, рукой дергаешь стекло и сразу видно, что есть серьезный люфт (ходит туды-сюды) и стучит. мне сказали, что направляющие иногда изнашиваются, а самое плохое - они не меняются а можно все поменять вместе со стеклами. у кого была похожая проблема и как лечили...
В направляющих еще есть мягкие вставки - типа резины, но шероховатая. По ним и ползают стекла. Вот их и можно попробовать поменять. Насчет направляющих - неясно, надо смотреть при разобранной двери - как и что болтается - тогда и видно будет
Ответ: дребезг стекол Все не так серьезно но у меня тоже появилось небольшое деребезжание стекл особенно открытых Что никто не лечил??? подскажите пару умных идей не покупать же теперь двери в собре еще дребезжит механизм люка вроде как че с ним творить?)
Ответ: дребезг стекол На "грибок" стекла изнутри надета пластиковая приблуда (НЕ МОГУ СООБРАЗИТЬ, КАК ЕЁ НАЗВАТЬ), которая от постоянного движения по направляющей перетирается и соскальзывает. Получается люфт и работа "металл по металлу" - хруст при открывании/закрывании. Поз. 17А - и есть эта "приблуда": http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=058&unit=37902941
Ответ: дребезг стекол у них чисто направляющая функция что б стелко неперекручивалось при движении (( я не верю что на форуме только у 2х человек такие проблемы!!
Ответ: дребезг стекол А я думаю,что енто проблема связанна с механизмом №4(abc) на вышепреведённой ссылке.Когда ставил сигналку,параллельно специально разобрал пол двери.Пластмассовые шайбы были изношены.Маленько прижал стопорное кольцо,проверить,после ентого маленько меньше стало дрибезжать. Скоро буду ставить стеклопдъёмники,тогда точно скажу в чём проблема. Если бы напрвляющие работали изначально на фиксацию стекла от подобного люфта,то там должен был бы быть такой зазор маленький,что оно тяжело приподнималось бы.Так что я думаю,что дело в нижнем креплении.
Ответ: дребезг стекол Аналогичная ситуёвина. В верху не дребезжат, ближе к низу не дребезжат, а где то от 1\4 открытого до 3\5 хоть вешайся. и так не охота все это снимать...мляяя. Боковины пластмассовые вдоль передних стоек так задрали дребезжать, когда низы из динамиков или брусчатка, что их просто нах.. саморезами в двух местах каждую к кузову притянул! Пусть им хуже будет! Подостыл малеха, теперь думаю как то завуалировать шляпки надо.
Ответ: дребезг стекол Посматрел сегодня дядкину бочку с закрытыми стеклами у него вообще сказка а как опустишь вот еще вопрос про напровляющие по которым стекло вверх поднимается они похоже потерты а снизу вообще наверно отсутсвуют может туда на клей что нить подложить путь будет) по поводу стеклоподъемников тоже думаю отдать пусть сделают все сразу.... так что расказывай если все будет ок
Ответ: дребезг стекол а у мя другая трабла када дверь закрываешь с открытым окном - слышна вытбрация стекла Разбор обивки и детальный осомтр ничего не показали...
Ответ: дребезг стекол не переживай так сильно твоя "проблема" является как минимум моей подпроблемой а если прочесть и выше то и других))
Ответ: дребезг стекол Эта проблема сохранилась даже на машинах 1998 модельного года У меня то же с люком проблемы. Дребезг на неровной дороге "как будто метталлический шарик скачет в пласмассовом стакане". Звук, судя по всему, идет со стороны привода люка.
