Незнаю в ремзону ли это? Вообщем купил машину, в багажнике стоит саб. При повышении громкости (в нормальных пределах) дребезжит крышка багажника. Причем в большей степени это слышно на улице, чем изнутри. Как вылечить? Может кто сталкивался уже с такой проблемой? Спросил в сервисе - предложили залить пеной монтажной или герметиком в вырезы в крышке изнутри. Но что такой вариант не катит, а дребезг чето уже напрягает...
А как он должен стоять правильно? У меня динамик направлен в сторону как раз крышки багажника. Может повернуть в сторону салона? Попробую - может чего изменится...
Попробуй, только лобовое будет дребезжать сильно )) Решение в лоб: сейчас крышка багажника чуть продавлена, поэтому, наверное, и люфтит. Я бы положил в багажник что-нить высокое и АККУРАТНО! опускал бы багажника крышку вниз, нажимая в раоне замка, т.е. ближе к "хвосту". Смотри, не помнИ ребра жесткости. Либо искать, какое из ребер жесткости отошло от крышки и дрежжит. Найто и залепить незастывающей мастикой, как в Тазах или сразу пройтись по всем усилителям крышки.
