ДПДЗ,он же потенциомер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Patrick88, 8 авг 2012.
  1. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Парни,вопрос серьёзный.... надо поменять ДПДЗ,но есть нюанс... авто Б4 92г АВК двиг.
    1.Экзист по вину с меня спросил 4700,ждать 9 дней... 037 907 385 H
    2.Нашёл ДПДЗ фирмы Хелла 6PX 008 476-261 стоит 2700 и ждать 1 день...,но он для АКПП
    Вопрос,как быть? В чём разница между ДПДЗ для АКПП и МКПП ?
    Нашёл... от Гольфа 92 года 2Е двиг VAG 044 907 385 A цена 2500
    Hella 6PX 008 476-091 цена 1200
    Подойдут ли мне эти от двиг 2Е ??
    Что скажете? А то от консультантов в магазинах толку НОЛЬ!!! (((
  2. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Хм,совсем некому подсказать? Все умы в отпуске?(((
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    А если взять его в руки и поехать в экзист посмотреть?
  4. huntersn32
    huntersn32 Участник форума
    12 май 2012
    335
    Audi 80 b4 2.3NG
    Заказывал у винерса 4 т.р. датчик подключается очень просто все замечательно работает
  5. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    А что ты именно у него заказывал?? Я с ним разговаривал...,он ни чего мне не сказал,что у него есть подобный девайс...)
  6. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    В Экзисте смотреть не на что....)) Там заказывай... и всё..
    По вину пробивают и выдают стоимость....,хочешь заказывай,хочешь...нет...
  7. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=181610
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #8 Alexey 64, 8 авг 2012
    Автору нужен ДПДЗ, а ты говоришь про расходомер.
    Кстати насколько мне известно ДПДЗ на АКПП и МКПП разные и не взаимозаменяемые. У АКППшного 2 разъема по 3 пин. Могу ошибатся...
  9. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Теме апп,может кто подскажет,можно ли от Гольфа вкрутить ДПДЗ ??
  10. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    от гольфа другая ответная часть и сам ДПДЗ, без лютого колхоза с напильником не обойтись, возможно параметры тоже отличаются
  11. DemoN.51rus
    DemoN.51rus Участник форума
    5 ноя 2009
    269
    Audi A6/Avant 2.0-ABK 95г.
    Добрый день! Иной схожей темы не нашел, поэтому напишу сдесь, возможно кому нибудь пригодиться. Суть проблемы: стал глючить ДПДЗ. Снял его и раздербанил. Обнаужил внутри что плата с резистивным слоем разделена на 2-е половинки-одна как потенциометр дроссельной заслонки и от нее отходят три контакта, выведены наружу и к ним подключается фишка идущая на могзи, а вторая, как понял для АКПП, но так как у меня МКПП контакты не припаяны и не выведены и отсутствует подвижные части, которые скользят по резистивному слою. Снаружи они абсолютно одинаковы по крепежу. Исходя из увиденного полагаю, что можно поставить ДПДЗ от АКПП для МКПП. В моем регионе разница в цене оригинала по экзисту 4000 за деталь для АКПП и 6500 для МКПП. Неоригинала для МКПП нет. Пока не заказывал по результату отпишусь. Если кому интересно позже смогу скинуть фоты внутренностей разобранного потенциометра.
  12. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
  13. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
  14. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Работает.
  15. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #15 mixage, 18 апр 2014
  16. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    вспомнили))) уж 2 года прошло как я его разбирал, пашет все
  17. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Интересует вопрос, от АКПП для МКПП можно поставить?
  18. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    на АКПП задействована вторая половина, которая на МКПП просто отсутствует, теоретически думаю можно поставить от АКПП, разъем для мозгов АКПП будет не задействован.
  19. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Теоретически то можно конечно, а вот практически он хоть и дешевле для АКПП, но всë таки не 3 копейки стоит, что бы купить на пробу :)
  20. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    а откуда мнение что он вообще умер и требует замены?))) там очень добротная надежная конструкция, может дело и не в нем вовсе.
