Дождь - течет крыша :(
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ЧЮ-Вот, 10 май 2007.
  1. ЧЮ-Вот
    ЧЮ-Вот Новичок
    9 апр 2007
    62
    Audi A6 2.0 95г. АВК
    Проблема такова - был сильный дождь, машина стояла около дома. Нодо ехать. Сел, смотрю руль мокрый, поднял голову, а в районе козырька от солнца (около лобового стекла) капельки воды висят. Подумал стекло лобовое протекает, может когда то меняли и проклеили плохо, но не подтвердилось предположение. Открыл люк, посмотреть что под ним. А там вода не много, но всеже есть. По периметру люка проходит уплотнительная резинка (которая прижимает люк к крыше), так вот она в некоторых местах отклеилась, хотя и сидит пока плотно. Так же она не закрывает весь периметр, где то около 1см периметра люка без этой уплотнительной резинки (т.е. вода туда попадает) - должно ли быть так ? или просто резинка усохла со временем? Открыв люк, по углам увидел два отверстия, похожих на сливные, так ли это(сливные ли они для воды или нет?)?
    Больше не знаю откуда может быть вода в салоне. Помогите советами.
    Заранее благодарен.
  2. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    Ответ: Дождь - течет крыша :(
    под люком такая "ванночка" есть для воды а с нее водостоки в арки идут.
    и спереди и сзади.
    если они забиты то будет вода на голову литься.
  3. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Да, все правильно. эти два отверстия сливные, их надо чистить, можно даже обычным тросиком. Но это спереди два отверстия. Есть еще и сзади два, их тоже надо почистить.
  4. ЧЮ-Вот
    ЧЮ-Вот Новичок
    9 апр 2007
    62
    спасибо
  5. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    аналогичная проблема! тоже прошел лобовое герметиком, потыкал дренаж тросиком, пролил воды в люк - все уходит, потолок сухой.
    затем дожди - утром опять мокро!
    вчера шел небольшой дождь, специально вышел ночью, открыл люк - там сухо внутри. потолок сухой. как так?
    куда копать?
    п.с. сыро только возле плафона и козырьков, значит из середины хреначит, не по стойкам.
