дозатор ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alex04, 23 июн 2004.
  1. Alex04
    Alex04 Новичок
    10 апр 2004
    24
    AUDI 100/C4 2.3 AAR 91г
    Здравствуйте.
    Подскажите кто знает, двигатель AAR
    в дозаторе внутри есть резиночки 6 штук, одеваются на окна
    золотника, если не ошибаюсь. Надо узнать как точно называются, номер если есть по бошу, и где можно заказать?
    Заранее спасибо.
  2. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Я так понимаю в каналах, куда прикручиваются трубки.
    Только там не резиночки, а фильтрики дросселирующих каналов... Отдельно не поставляются. Надеюсь ты там отверткой не покавырял?
    А ты зачем так далеко залез? Либо ты человек смелый, либо опытный.
  3. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Земеля, ты напрасно туда сунулся. Если этим "шутчкам" кеттык, придется на разборказ искать весь дозатор. Правда есть шанс по образцу на тапочках (ТАПОиЧ) заказать. Но это только если там еще кто остался из рукастых.:)
  4. Alex04
    Alex04 Новичок
    10 апр 2004
    24
    Наверно я не совсем правильно объяснил.
    Внутри дозатора в середине есть цилиндр в который вставляются металические овальные окна, на них одеваются уплотнительные резиночки. Внешний диаметр которых приблизительно 11мм.
    Разбирал дозатор опытный мастер.Правда у него этих "резиночек нет", поэтому ищу сам.
  5. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Ищи в аэропорту - есть море разного размера фтористых кольцевых уплотнений - бензо-, масло-, термостойких. Их куча в гидросистемных агрегатах.
  6. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Возьми обычные резиночки от карба ТАЗ...Немного тоньше в диаметре, но давление держат......Проверено.
  7. Alex04
    Alex04 Новичок
    10 апр 2004
    24
    Спасибо за совет, попробую...
    Вопрос чайника - ТАЗ это какие машины, поконкретнее модель
    если можно? Не считая иномарок, у нас в основном НЕКСИИ и старые ВАЗы, реже москвичи.
    Новых российских машин мало из-за высокой растаможки!
  8. dima80
    dima80 Bad e-mail
    1 янв 2003
    285
    Audi 80/B3/1.8S/JN/90г.
    ТАЗ - Тольяттинский Автомобильный Завод
