дозатор топлива ауди 80 двигатель 3а
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Александр Д., 18 дек 2005.
  1. У меня проблемы с холодным пуском (плохо заводится ,заводится-глохнет) на сервисе открутили бензопроводы от дозатора топлива , сняли патрубок с разходомера и включили бензонасос . не трогая лопату расходомера 3 из 4 отверстия дозатора топлива начали заполняться топливом . Сказали надо поменять дозатор , он стоит у меня в городе 30000-35000 руб. :cry2: Поискав в интернет-магазинах нашел рем.комплект но не на свой мотор (3а) , а сами дозаторы востановлены на заводе изготовителе. Так вот я что думаю , может быть можно как-то отремонтировать его ??? Если кто занимался или знает подскажите . ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН !!!!:hi:
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: дозатор топлива ауди 80 двигатель 3а
    Гм, не помню точно, уточни что питается через 3-е и 4-е отверстие. Когда заводишь, даёшь ли чуть газку?
  3. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    От чего ремкомплект? Отремонтировать можно.
  4. Ответ: дозатор топлива ауди 80 двигатель 3а
    ремкомплект от 1.8 движок не помню . а мне нужен на 3а и ещё подходит от AAD ABK . НАПИШИ ЕСЛИ ЗНАЕШЬ КАК ЕГО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ !!!
  5. Ответ: дозатор топлива ауди 80 двигатель 3а
    Я НАПИСАЛ ЧТО ТЕКУТ 3 ОТВЕРСТИЯ И ОДНА ТОЛЬКО НЕ ТЕКЁТ. КОГДА ЗАВОЖУ ГАЗКУ ДАЮ , ВПРИНЦИПЕ КАК ПОЛОЖЕНО.
  6. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    ДОзатор можно отремонтить и самому если руки подальше от ног выросли.
    У тебя что за прыск, к или ке
    потому как если ке то скорее всего мембрана порвана и достать другую нереально, зато вполне реально заменить дозатор на другой с разборки от двигателя 1,8....2,0 или же 16V, причём желптельно купить его вместе с расходомером чтоб-ы потом не мучаться на 16-ти клапанниках ход плунжера больше и дозатор от них не стыкуется (по причине большего хода плунжера) с расходомером от 8-клапанных.
    Не стоит выкладывать 1000 баксов под это дело проще переделать впрыск под волговский МИКАС или БОШ.
    Удачи!
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Понятно, всё правильно, надо ремонтироваться. Почему спросил, многие заводят без дачи газа и симптомы соответственно похожие, да и в сервисах разводят зачастую, если видят, что не соображаешь. А у тебя на три цилиндра питание форсунок подтекает, что-то с плунжерами видно :shock: На 1.8 (IN) движок с КЕ-джетроником надо бы пробить по ЕТКА номер дозатора, возможно и одинаковый с 2.0Е (3А) :uhoh:
  8. Ответ: дозатор топлива ауди 80 двигатель 3а
    Дозатор по ЕТКе подходит от AAD и ABK .
  9. Ответ: дозатор топлива ауди 80 двигатель 3а
    впрыск KE-...
  10. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    У него впрыск KE-Motronik.
  11. Ответ: дозатор топлива ауди 80 двигатель 3а
    ну что, никто ничего разумного так и не подсказал.
  12. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    От АВК 100% не подойдёт там впрыск Digifant и ни какого дозатора и в помине нет
  13. bublik9
    bublik9 Новичок
    2 июн 2009
    5
    #13 bublik9, 10 июн 2009
    Привет всем!!! может тут мне кто поможет???
    кроче дело такое ,что
    СИстемное 6.2
    упр давл 6.2
    после выставил упр давл 5.8
    эгрд сопротивление 19.7 +/- 0.1 ,упр ток 73А
    ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ НАПОРНОГО ДИСКА ИЗМЕРИТЕЛЯ РАСХОДА ВОЗДУХА МЕЖДУ 1 И 3 КЛЕМАМИ 4.85 - 4.86 v А ПОСЛЕ ЗАПУСКА НА ХОЛ. ХОДУ МЕЖДУ 2 И 3 1 v - 1.4v ,
    следующие замеры напишу позже ........
    Но пока на холостом большая колбасёра ,сильный запах бензина ,и свечи чёрные
    а на сегодня пока всё , заранее СПАСИБО!!!
    А ... И ещё при снятии фишки с дпнд мотор через несколько минут глохнет ???
    и при снятии фишки с дат. охл. жидк. сопротивления на датчике нету ... может я меряю не тот датчик температура двигателя 60 ?????
    Помогите какое количество топлива и за какое время должен выдавать дозатор ауди 80 1990 год 2.0 двигатель 3А система впрыска ке-motronik
    bublik9*tut.by
  14. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    Re: Ответ: дозатор топлива ауди 80 двигатель 3а
    во первых что значит положено давать газку, с чего вдруг, где вычитал, никогда не давал.
    во вторых что значит текут, может просто слегка по чуть чуть выделяется, и как это связано с плохим пуском, и вообще ты где таких уродов мастеров нашел. есть у меня убитый и расстроенный вдрызг дозатор и у него все 4 текут но с ним и заводится и ездит правда не важно, плунжер у него потерт. замер давлений, тока эгрд и проверка пусковой и к нам, далее поможем.
  15. хахол
    хахол Новичок
    16 сен 2010
    1
    #15 хахол, 16 сен 2010
    Подскажите как правильно подсоединить трубки от форсунок к дозатору двигатель 2.3? Желательно в картинках
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #16 IDX, 16 сен 2010
    А какие проблемы? в принципе без разницы, лишь бы не сломались при подгонке... :)
    Вот фотка 2,3 AAR.
    Вот так к форсункам
    Успеха!
