Всем привет! У меня большая проблема после замены дозатора распределителя. Мембрана дозатора была пробита отверткой неумелого мастера в районе клапана отвечающего за подачу топлива на форсунку 3-го цилиндра, в итоге какое-то время я ездил на 4-х цилиндрах. Расход был большой, на холостых машину трясло. Купил на разборке дозатор без Регулятора Управляющего Давления, переставил на него РУД и установил на машину. После этого двигатель неустойчиво работает, больше 2.5 тыс. обороты не поднимаются, на свечах мгновенно накапливается сажа. Вернул на место старый дозатор - ситуация та-же. Предполагаю что слишком богатая смесь получается, возможно из-за перестановки РУДа. Еще закралось подозрение по поводу корректной работы Регулятора Давления Топлива, но я его не трогал и до перестановки он работал. Подскажите из-за чего это может быть?
Ответ: Дозатор-распределитель(AAR 2,3) При установке нового дозатора ВСЕГДА сбивается настройка СО. Ведь в дозаторе управляющий плунжер, отвечающий за подачу топлива, настроен по высоте в дозаторе регулировочной гайкой. В твоем случае лучше не трогай регулировку плунжера дозатора, а попробуй уменьшать СО регулировочным болтом-шестигранников в корпусе расходомера. Сначала проверь это, а потом уж потом - с оатсльным разбираться, если не помогло...
Ответ: Дозатор-распределитель(AAR 2,3) Была такая-же фигня. Два месяца мучался: черный выхлоп + 23л/100км. Была порвана мембрана (Обнаружили совершенно случайно). Все сделал Андрей на грайвороновской, 2 стр.1. Мембрану он ставит какую-то свою. Цена вопроса была 3т.р. + 1 день без машины. Катаюсь уже месяц все ок. Вот тебе его тел. 518-27-19. Позвони он точно поможет.
Ответ: Дозатор-распределитель(AAR 2,3) Я возвращал на место старый дозатор но результат тот-же самый(хотя я раньше снимал дозатор и разбирал полностью, только РУД не снимал, потом ставил и все работало). пробовал с выкрученной лямбдой- не помогло.
Ответ: Дозатор-распределитель(AAR 2,3) А плунжер дозатора не крутил в самом руде тоже могли сбиться установки
Ответ: Дозатор-распределитель(AAR 2,3) Дык а ты все поставь на место, с новым дозатором и попробуй отрегулировать СО. А вот потом уже далее смотреть надо будет...
Ответ: Дозатор-распределитель(AAR 2,3) У меня как-раз мембрана была порвана но от этого наоборот топливо не поступало к форсунке и цилиндр не работал, может в твоем случае были треснуты или порваны уплотнительные резинки между соплами плунжерной пары и верхней частью корпуса дозатора, у меня были треснуты 3 резинки, я их менял (20руб. за штуку), можно поставить по 2руб. за штуку (продаются во всех автомагазинах)но они меньше толщиной и если их и ставить то не больше двух(там их 6).
Ответ: Дозатор-распределитель(AAR 2,3) РУД ведь это эл.магнитный клапан в пластиковом корпусе, который прикручивается сбоку, мне кажется в нем нет установок. Новый (условно) дозатор я купил на разборке поэтому предполагаю что там могут быть сбиты настройки но мне сказали что его сняли с машины которая сама приехала. Но больше всего меня смущает то, что старый не хочет работать и мне все больше и больше кажется что дело в РУДе который я туда-сюда переставлял.
Ответ: Дозатор-распределитель(AAR 2,3) В РУДе установки есть. При снятом РУДе есть гнездышко установки. Но там нужно крайне осторожно и чуть-чуть крутить - иначе собьешь все так, что потом ничего не восстановишь. Не проще ли к хорошему спецу подъехать?
Ответ: Дозатор-распределитель(AAR 2,3) Да точно есть там снизу болтик. Я бы подьехал к хорошему мастеру но машина стоит в Лен.области в гараже. Мне на ней просто не уехать.
Ответ: Дозатор-распределитель(AAR 2,3) Тогда попробуй сам настроить СО как минимум. А дальше видно будет...
Ответ: Дозатор-распределитель(AAR 2,3) Вот тут почитай про весь свой впрыск и про РУД в частности http://quanto.narod.ru/inject.htm
Ответ: Дозатор-распределитель(AAR 2,3) Вопщем РУД - регулятор управляющего (системного) давления, боченок от которого отходит шланг обратки. ЭГРД - электро-гидравлический регулятор давления (дифференциального), маленькая коробочка в пластиковом корпусе. в слепую крутить не имеет смысла! Варианты: 1 приехать на машине в Москву. 2. приехать в москву без машины со своими дозаторами. делаем из них один рабочий и ты уезжаешь. 3. кладешь дозаторы в коробку и отправляешь поездом или с доверенный лицом. окончание как во 2-ом варианте. При 1-ом раскладе машину настраиваем на месте. При 2 и 3-ем вариантах настраиваешь сам. Важный момент- наличие катализатора.... возможно забит.
Ответ: Дозатор-распределитель(AAR 2,3) Я уже успел све разобрать и вынуть форсунки и посмотреть их производительность у меня то-ли одна недоливает то-ли две переливают буду их чистить, помыл канал подачи воздуха в стаканы форсунок(очень был грязный), воздушный клапан, сами стаканы тоже грязные. Я только не очень разобрался где регулировка качества, справа на оси крепления тарелки расходомера? Когда все это добро соберу, буду пробовать подстроить качество.
Ответ: Дозатор-распределитель(AAR 2,3) Хорошие статейки, буду по ним форсунки чистить, только на моих форсунках вряд-ли удастся зацепить проволочкой и приподнять клапан.
Ответ: Дозатор-распределитель(AAR 2,3) 1. может быть разнодоз самого дозатора. что сделать: Отвернуть трубки от дохатора, кроме пусковой, спрынцовкой или шприцем удалить из каналов топливо, включить б\насос (чтобы работал постоянно) и поднять напорный диск в положение ХХ. топливо в каналах дозатора должно подниматься одинаково ровно.... Если нет - разнодоз дозатора! 2. Регулировочный винт находится внутри корпуса расходомера. Доступ к нему только через отверстие между дозатором и черепахой. но просто так крутить не имеет смысла! Если дозатор разбирался больными руками, то разнодоз будет присутствовать!. возможен еще вариант, что тарелки в верхней камере дозатора не надеты на пружинки. В этом случае дозатор будет давать течь по каналам при опущеном напорном диске.
Ответ: Дозатор-распределитель(AAR 2,3) Разнодоз точно есть но разве можно регулятором СО устранить разнодоз в пяти камерах дозатора. А что настраивается регуляторами под каждой камерой? Похоже они я меня сбиты.
Ответ: Дозатор-распределитель(AAR 2,3) винтом СО всё регулируется одинаково. А вот винты каждой камеры - они и регулируют разнодоз до одинаковой производительности форсунок - для этого все форсунки суются в мерные стаканы, поднимается пластина - смотрим производительность и разнодоз
Ответ: Дозатор-распределитель(AAR 2,3) Я так регулировал но в результате с каких камер больше лило, с тех больше и льет(я закручивал по час. стрелке) стало только рывками лить в мерные стаканы стаканы, наверное из за того что чаще стали затыкаться отверстия идущие на форсунки. Может наоборот попробовать открутить там где мало льет?
Ответ: Дозатор-распределитель(AAR 2,3) Хватит уже.... накрутил!. Надо ремонтировать дозатор. 730-90-65
