Дозатор на B3 (3A) HELP !
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Nikolas, 12 июл 2004.
  1. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    AUDI 80 B3 (3A) 2.0 90г, люк, ГУР.
    Народ подскажите мне как настроить дозатор самому PLEASE! :confused:
  2. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    А что с ним?
  3. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    Re: Re: Дозатор на B3 (3A) HELP !
    Болт СО накручен от болды предыдущим хозяином, расход ~16л. :(
  4. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Просто так не настроишь.....надо приборами обвешивать...очень капризный мотор в настройке.
  5. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    Ну то есть самому никак, надо в сервис и без него необойтись? Ну тгода хотябы примерно цену знать на которую я попал ? :confused:
  6. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    не дорого не боись. Если хочешь качество то те на injectorcar.ru тока там запись заранее, но люди свое дело знают. Кстати вполне може оказаться что дозатор грязный или дохлый. так что готовь 50 уев на промывку на всякий случай. а если дохлый .... :) ну в общем попандос.
  7. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    А что сомим его почистить и перебрать нереально? :confused:
  8. TVMaster
    TVMaster Новичок
    1 янв 2003
    22
    A80_3A A80_B4_A
    Настроить СО можно самому, при условии что заведомо исправен датчике СО.
    Порядок такой. На прогретом двигателе 90гр.С. и Х.Х.
    измерять авометром ток регулятора давления.
    При правильной регулировке , ток будет стремится к 0 мА
    (+- 1 мА)
  9. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Болт СО и винт базовой установки плунжера как говорят в Одессе две большие разницы. Но даже если я тебе скажу как выставить плунжер - это тебя не спасёт. после этого требуется ещё ряд регулировочных действий, которые ты сам не сможешь сделать , даже если я тебе подробно всё разжую....Бесплатныый консалтинг по тел. 518-27-19 Андрей.....
  10. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    То есть подстраевая болтом СО ? :confused:
  11. TVMaster
    TVMaster Новичок
    1 янв 2003
    22
    A80_3A A80_B4_A
    Да .Но там не болт, а шестигранник
  12. Tanat 80/3A
    Tanat 80/3A Новичок
    23 апр 2004
    62
    Audi80/B3 2.0E-3A/
    Гиблое это дело , без приборов и навыка:umnik:
    Сам три года с ним воевал, думал, что рано или поздно я его добью, ан нет>:-]
    Теперь к спецам собираюсь, и тебе советую, вот только не знаю , найдутся ли они у вас, а то все обещают, а потом форсунки советуют поменять:confused:
    Так , что не парься, самое простое, взять шестигранник, и воткнуть газоанализатор, попробуй слегка задушить,если остальное в порядке, то расход уменьшится!!! Удачи!!!:D
  13. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    Я чё-то до конца не вьехал в смысл,по подробнее можно?
  14. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Ты от Москвы далеко?
  15. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    100 км, Орехово-зуево :(
  16. Tanat 80/3A
    Tanat 80/3A Новичок
    23 апр 2004
    62
    Audi80/B3 2.0E-3A/
    Я говорю про обычную регулировку СО, но с другой стороны, 100 км не так уж и много, в принципе лучше приехать, я так понял, Багратионовичь кажется готов помочь:beer:
  17. Tanat 80/3A
    Tanat 80/3A Новичок
    23 апр 2004
    62
    Audi80/B3 2.0E-3A/
    Пршу прощения - Багратионович:beer:
  18. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    Всё дело в том что не могу пройти техосмотр, а без него я думую сразу номера скрутят, так что я пока тока по дерёвне катаюсь. :beer:
  19. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Ерунда....Не привлекая внимания можно проползти.
    или налепи на стекло табличку в ремонт и шуруй.
    Ул. Грайвороновская д1 стр.2 ....Хирургом там Андрей (mersovod) Тел. 518-27-19....консультации по тел . бесплатны....
    Позвони, договорись на какой день...Я сам у него частенько консультируюсь.
    Там помогут...Удачи.
