Дохлятина AAE моновпрыск
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Zvuv, 26 сен 2007.
  1. Zvuv
    Zvuv Новичок
    26 апр 2007
    92
    Audi A4 B7
    Имеется авто с таким двиглом. Что нибудь можно с ним сделать? Чахлый до ужаса.
    Облазил весь поиск - никто толком ничего не говорит, все говорят либо БОЯН, либо спрашивают про бюджет и тема умирает.
    Кто занимается движками - подскажите. Может голову поменять? Может ещё что?
    Предложения типа "Продать и купить другую" отклоняются, т.к. продать не могу по ряду причин и пытаюсь из этой сделать хоть что- то (покрасил,поменял салон, ставлю электростёкла и зеркала.) Теперь дело за движком. Мне не нужен самолёт. Но AAE совсем плохо тянет.
    Помогите пож., не игнорируйте.
  2. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Ответ: Дохлятина AAE моновпрыск
    Наверное ничего. Как это ни прискорбно
  3. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    замена двигла, с моновпрыском она ехать не должна он создан для экономии
  4. redder_sy
    redder_sy Участник форума
    23 июл 2007
    111
    A6 V6 2.6 1997
    Капиталка!
  5. bobcat80
    bobcat80 Участник форума
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    замена двигла с мозгами, электропроводкой, бензонасосом, выпуском и т.д.
    З.Ы. а 80-ка с АБТ моновпрыском у меня ездила не позорно - только двигатель шумно работал на высоких оборотах, иногда стремно крутить было.
  6. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    вот характеристики двигателя проверяешь компрессию, меряешь давление масла и делаешь вывод а нужна ли ему капиталка или еще поездит
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=86531&highlight=%F5%E0%F0%E0%EA%F2%E5%F0%E8%F1%F2%E8%EA%E8+%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FF
    101 л.с. должен летать
    вот микропроцессорная система зажигания для 4ц
    http://mpsz.ru/forum/
    подбираешь характеристику УОЗ
    вот широкополосная лямбда для регулировки смеси
    http://www.turbo-garage.com.ua/item.php?category=gauges&part=4
    регулируешь смесь и УОЗ и получаешь самолет, который низко летает
    для этого нужно время и деньги и руки из правильного места
  7. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    #7 dimo61, 27 сен 2007
    1 поставить "горбатый" широкофазный распредвал ,шрик из спортгаража или свой перешлифовать на неполнообразный с бОльшими поъёмами клапанов.
    2 сделать портинг головки,"зажать" под 95,98 бензин
    3 если производительности моновпрыска не хватит ,ставить карбюратор от волги ,настраивать...
    4 при большом бюджете :4-х дроссельный впуск,эл. впрыск ,програмируемый январь..итог- :up:
    5 при ещё большем -турбировать,..это к Главпринту...
    с 2 литров на карбе ,распредвале порядка 140 лс вытянешь...("верховой" мотор)
    словом делаешь классический тюнинг атмосферника как наз ТАЗах.....всё получится :hi: :hi: :hi:
    у приятеля в тольятии раллийный гольф3 с 1,8 л 8 клапанов ,4-х дросельным впуском ---190лс :nod:
  8. Zvuv
    Zvuv Новичок
    26 апр 2007
    92
    Audi A4 B7
    Ну а если ставить другой мотор - навесное и мозги понятно, а коробка? Какой движок можно воткнуть с минимальными переделками?
  9. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    неторгать ничего.
    ибо
    1) бесперспективняк
    2) гемор
    3) для этого екузова вооще гнилое дело.
    4) мегаБоян.
  10. Zvuv
    Zvuv Новичок
    26 апр 2007
    92
    Audi A4 B7
    Хоть по одному пункту дал бы коментарий. Про баян наслышан - носом ткни, ничего не нашёл.
    По теме - а бошку от ACE нельзя поставить? Посмотрел - у них одинаковые диаметры цилиндров и ход поршня.
  11. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Найди ее.
  12. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    бошку от гольфа можнго взять.
    другой вопрос зачем?
  13. inn
    inn Новичок
    8 окт 2007
    6
    Audi 100/C4 2.0 92г.
    у меня тупил ААЕ, дело оказалось в центральном проводе, поменял -стало другое дело
  14. Zvuv
    Zvuv Новичок
    26 апр 2007
    92
    Audi A4 B7
    Имеешь ввиду центральный провод от катушки?
