Доводчики стёкол. Непонятная работа
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alekc, 2 дек 2014.
  1. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Всем привет! На днях начались непонятки с доводчиками стёкол. Электростеклоподъёмники есть только на передних окнах, в 2009м как купил машину, сразу установил сигналку Tomahawk TW9010, при закрытии дверей с пульта доводчики закрывали окна. Теперь картина такая, нажимая кнопку на брелоке, ЦЗ закрывает двери, доводчики не срабатывают, нажимаю кнопку чтоб открыть, ЦЗ открывает двери и при этом срабатывают доводчики. С ключа через водительскую дверь доводчики не срабатывают, а через пассажирскую всё норма, поднимаются оба стекла. В чём может быть причина?
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так и тянет проинспектировать проводку водительской двери, на изгибе к кузову! Пока нет других мыслей!
  3. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    + 100 перелом в районе кузов-дверь
  4. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    А может не на изгибе, а за обшивкой? С кнопки то стекло поднимается, и с пассажирской двери с ключа, да и с пульта сигналки, если закрыть, а потом открыть, доводчики срабатывают. Или доводчики не в дверях находятся?
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А если ключем в водительской двери, закрыть, потом открыть-срабатывает доводчик? За доводчик отвечает блок комфорта, находится за обшивкой в левой передней стойке!
  6. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Не, с водительской стороны с ключа ни одно стекло не поднимается, хоть на закрытие держать, хоть на открытие. Может микрик на самом замке водительской виноват?
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Вот и я к тому же!
  8. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Сперва смотреть переломы проводов. И стекло подъемники не причем. Управление происходит от микриков в личинках замков. Неизвестно как подключен сигнальный провод от сигнализации к проводу от личинки замка. Но предполагаю что это сделано в водительской двери.
  9. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Микрик не причем, т.к подключение провода отвечающего за закрытие окон от сигнализации происходит после микрика.
  10. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Наверно лучше сначала сигналку отключить и проверить как без неё будет, до неё добраться удобнее. Если без неё всё нормально, значит она виновата
