Доводчики стекол
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Wlad_70, 17 апр 2007.
  1. Wlad_70
    Wlad_70 Участник форума
    5 мар 2007
    202
    Toyota Camry 06г., 2.4, R4
    Уважаемые форумчане. Подскажите, если кто-нибудь ставил доводчики стекол в обход центрального замка, как вы это делали. Заранее, спасибо.
  2. EvgeniiH
    EvgeniiH Bad e-mail
    24 сен 2004
    160
    Audi 100/45 2.3
    Ответ: Доводчики стекол
    Я делал-круто
  3. Wlad_70
    5 мар 2007
    202
    Расскажи как делал. А то мне подключили, а доводчик поднимает стекла только на 10см и ВСЕ.....
  4. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Под доводчиком стекол понимается стеклоподъемник, работающий с брелка сигналки?
  5. Wlad_70
    5 мар 2007
    202
    Абсолютно в дырочку
  6. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Ставится дополнительный контроллер на управление стеклами с сигналки. Марку/номер не скажу - ставил не сам. Цена контроллера 1000 +/- 200 рублей. Сколько за установку - как договоришься, но вроде еще столько же.
    Если очень нужна марка контроллера - человек, который мне ставил, бывает на форуме, можно спросить.
  7. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Наверное надо увеличить время. Есть сигналки у которых время "воздействия" на стекла регулируется, если импульс слишком короткий то стекла не успевают поднятся.
  8. Wlad_70
    5 мар 2007
    202
    Если можно... Ато сделано наполовину...
  9. Privater
    Privater Новичок
    21 ноя 2005
    38
    A6 V6 2,4 ARJ 2000
    Поддерживаю! :up: Абсолютно верно!
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ребят извините, но снова ****еж - нормальные блоки НЕ зависят от импульса на закрытие - они анализируют "дребезг" щеток на коллекторе мотора и выключают тогда, когда стекло встало - увеличив время вы добъетесь закрывания стекла на 20 см в лучшем случае, в худшем - спалите все нафиг - с такими тупыми блокамии как вы говорите связываться нельзя!
  11. Alexanders
    Alexanders Новичок
    27 мар 2005
    37
    А 100 (45) AAR
    Что правда- то правда. Нормальные контроллеры стеклоподъемников следят за импульсами потребления тока электродвигателем. Стекло остановилось- импульсы прекратились- контроллер отключил мотор.
    Из нормальных могу посоветовать Saturn AU-98. Это контроллер на два стекла. У него есть выгодные отличия от других:
    -Он может по команде с сигналки как открывать, так и закрывать (приоткрывать и призакрывать) стекла.
    -Он полностью берет на себя функции кнопок (через кнопки больше не протекают большие токи). Поэтому он умеет при коротком нажатии на кнопку до конца опускать (поднимать) стекло, при последующем коротком нажатии останавливать, при длительном нажатии стекла двигаются столько, сколько держишь - все, как на взрослых машинах :rolleyes:
    - У него есть встроенные переключатели. С их помощью можно регулировать усилие отсечки контроллера ( на ТАЗах и на VAGах разные усилия подъема стекол).
  12. Alexanders
    Alexanders Новичок
    27 мар 2005
    37
    А 100 (45) AAR
    Устанавливать этот контроллер на А100 и А6 очень удобно вместо штатного- тот просто удаляется, делаются соответствующие переключения (оч. рекомендую прочесть сначала штатную схему- она прикольная :rotate: ). И запитывать схему не от зажигания (точнее ACC), а от цепи 30 (+). Тогда будет пофиг на ключ при пользовании стеклами.
    А по поводу сгорания мотора стеклоподъемника случай из практики : у одной А100 заклинила кнопка, моторчик пыжился часа полтора, дверь была горячая, но он не сгорел :rzunimagu
  13. Privater
    Privater Новичок
    21 ноя 2005
    38
    A6 V6 2,4 ARJ 2000
    да у этой машины уже есть блок "комфорта" который сам следит за тем, чтобы мотор не сгорел! А сигнал на закрытие-открытие стекол нужно подавать на переключатель в дверном замке.
  14. Wlad_70
    5 мар 2007
    202
    Значит,
    - данный контроллер ставится вместо штатного.
    - он подходит ко всем сигналкам.
    - поставив его будет мне счастье.
  15. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Все верно!
    Также отмечу, что на моей, например (94 гв) для управления стеклами со штатным блоком комфорта время импульса с сигналки все же потребовалось увеличить до 10 сек...
    Понимаю так, что при отрабатывании команд имеет место два порога
    1. ВременнОй (для разрешения исполнения команды в течение заданного времени (с запасом)).
    2. Токовый (для отключения приводов по исполнению команды).
    При таком алгоритме команды исполняются как на полное открытие/закрытие стекол так и на неполное... т.к. все зависит от времени удержания кнопки брелока :hi:
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Wlad_70 Слухай, машинки то одинаковые у нас...поставил сигнализацию Challenger 5000i и все работает...
    никаких контроллеров дополнительных :umnik:
  17. Wlad_70
    5 мар 2007
    202
    Т.е. ты поставил доводчики стекол, и при постановке на сигналку, если стекла были открыты, они все закроются. У меня со "Старлайном А8" такого не получилось. Стекла поднимаются всего на 10см.
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    #18 Guru, 18 апр 2007
    Ставил мастер. Спросил-
    "Надо что бы стекла сами закрылись перед постановкой на охрану? Такая опция у сигналки есть..на ваш выбор"
    Я ответил-"Да, будем"
    И все работает. Правда для спортивного интереса спущусь ща к машине и попробую до упора стекло опустить...отпишу через минут 10..Или тут добавлю.
    Два стекла передних до конца опустил. Все сработало. Езжай к мастеру-пусть настраивает.
  19. Wlad_70
    5 мар 2007
    202
    Жду с нетерпением....
  20. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Добрый день.
    Если штатный "комфорт" есть, т.е. стёкла при удержании ключа в замке "едут", то достаточно на сигнализации дляительность импульса запирания увеличить и подключить её по личинке в двери водителя - и всё заработает.
    Если штатно этой функции нет, приходится брать блок "комфорта", Saturn или MS-MI, или другой, неважно, и подключать его к моторам стеклоподъёмников по силовым цепям. Не работает эта схема в авто, где стёкла имеют автоматический режим (т.е. закрываются и открываются с одного короткого нажатия на кнопку)
    К чести изготовителя, большинство Audi имеют "комфорт" штатно, и с подключением вопросов не возникает.
    С Уважением, Михаил.
