Доводчик стекол в А80. Кто ставил, поделитесь опытом.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Pilot07, 31 авг 2009.
  1. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Имеем 4 штатных ЭСП. Есть желание поставить доводчик, чтобы при постановке на охрану стекла сами закрывались. Кто-нибудь ставил? Интересует, где врезаться в штатную проводку стеклоподъемников.
  2. Cepera(rus)
    Cepera(rus) Участник форума
    30 май 2007
    454
    А4/B6 1.8TQ 04г.
    Я врезался после выхода проводов из водительской двери.
  3. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    А где их там искать? :)
  4. DEN-1
    DEN-1 Участник форума
    2 дек 2007
    365
    ОООО купэ 2,3 1994г.
    М.б. кто по доводчику в заводской люк что подскажет?
  5. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Судя по описаниям тот же доводчкик для стекол можно и для люка использовать. Принцип тот же ведь.
  6. DEN-1
    2 дек 2007
    365
    Но проблема другая люк в 2 положения работает
  7. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Закрывается он одной кнопкой из обоих положений?
  8. DEN-1
    2 дек 2007
    365
    Тогда дам наводящий вопрос, если он закрыт, то я так понимаю он должен будет открыться?
  9. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Нет.
    Смотри, сколько там кнопок? Как минимум 2, правильно? Просто тупо цепляешь доводчик в разрыв провода с кнопки закрытия (в комплекте схема идет) и он прекрасно закрывает люк из обоих положений.
  10. стратотанкер
    стратотанкер Новичок
    24 май 2009
    84
    B4q/ng 2.3
    там одна клавиша, причем если продолжать давить на неё люк начнёт открываться в другую сторону.. нужно реле типа с управлением по перегрузке чтоли, хз как всё это организовать.
  11. Audi_90
    Audi_90 Завсегдатай
    18 ноя 2006
    699
    A90/S-Line 2.3
    У меня стоит доводчик спамятью. Когда ставишь на зигналку, закрываются окна и люк. открываешь всё открывается как было до поставновки на сигналку.
