Хочется сделать subj от сигнализации. Где-то слышал, что когда стекло полностью поднимется мотор стеклопод`емника отключается (отсечка по увеличению силы тока или что-то подобное) - иначе он может сгореть... Это так? Или все таки достаточно запитать реле (по одному для каждого стекла) от выхода линии комфорта сигналки, а через контактную группу реле подавать напряжение непосредственно на мотор стеклопод`емника? Стекло поднимается за 4-5 сек, напряжение с выхода сигналки держится 30... ?
Только сегодня в магазине смотрел мангустовский доводчик. 845р. на 4 стекла. Поищи мою тему про "блок комфорта".
напряжение котрое идет на подъем стекол пускаешь через релюху.А минус на релюху пускаешь через концевик,который установлен в двери.Т.е получается когда стекло поднимется до конца,концевик разрывает цепь и питание на релюху не поступает.А если релюха не включена соответственно и питание на стеклоподъемник не идет. Если есть немного понятия в электрике,то сделаешь без труда.В каждую дверь надо будет свой концевик,свою релюху.На сигналке должны быть дполнительные выхода.нам нужен один.Нужно смотреть при постановке на сигнализацию минус на нем или плюс?Если плюс-хорошо.Если минус,то дополнительное реле надо,т.к нам нужен плюс.Минус идет через концевик.ну вобщем гемора хватит.У меня то две двери,вот и заморочился.
Почему нельзя, можно. Для подтверждения можешь нажать кнопку стеклоподъемника и удерживать ее в нажатом положении даже после закрытия стекла, там стоят термопредохранители и поэтому ничего плохого не будет. Но лучше не морочиться и купить блок доводки стекол, у меня стоит MS и все прекрасно работает. Удачи.
Прямой. Не надо лезть в салон к замку зажигания, а сзади - все равно машину обходишь, особенно если возишь ребенка.
Я себе когдато тоже концевички ставил как и Krass, все работало, потом купил блок управления стеклоподъемниками. Там не только поочередное закрытие окон при постановке на охрану, а еще и память последнего положения при открытии, открывание\закрывание в одно касание кнопки, проветривание с брелка сиги, и еще всякие функции. Уже год, полет нормальный. Цена около 15 у.е на два стекла.
