Достала вибрация!!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Сэл, 3 апр 2010.
  1. Сэл
    Сэл Новичок
    13 июл 2008
    28
    Audi A4 1.8T 2003 USA
    Народ помогите!!! У меня при разгоне машину начинает трясти, уже все перепробовал и шруз менял, диски тормозные менял, даже катушки поменял(((( у официалов был, по сервисам разным ездил, не кто ни может понять что за хрень! Дайте совет к кому обратится.
  2. волчек
    волчек Bad e-mail
    5 сен 2008
    635
    А4 B6 1,8TQ МТ 250
    диски катал??? резина может ещё очень вполне - у меня так было. к 120 как в вертолёте сидишь. На зиму перешел - всё прошло - вот и вывод.
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    а подушки двигателя?)))
  4. Семен Семеныч
    Семен Семеныч Новичок
    5 июл 2009
    79
    A3
    #4 Семен Семеныч, 6 апр 2010
    Только при разгоне или при высоких оборотах?А с VAGcom катались?
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну тут как обычно, надо от адама- что чинилось куда лазили?
    -может привод трясти от 40-50кмч
    -подушки не могут
    -может и резина+диски
    -надо характер тряски точнее описать... -
  6. НОРД
    НОРД Участник форума
    22 апр 2009
    192
    Ауди Аллроуд 2.5ТDI 2001г.в.
    При трогании с места это сцепление, при нагрузке это внутренний трипоид или подшибник на кпп привода, без нагрузки это дизбаланс колес, тяги, рычаги. при торможении это диски. Всё других причин небывает.
  7. Сэл
    Сэл Новичок
    13 июл 2008
    28
    Промучился всю прошлую осень, перед переходом на зимнию резину поменял тормозные диски, купил и отболансировал диски с резиной, осталось все по прежнему(
  8. Сэл
    Сэл Новичок
    13 июл 2008
    28
    При разгоне от 70 до 120 км/ч, с VAGcom не котался.
  9. AVL77
    AVL77 Новичок
    28 ноя 2009
    82
    А100/44 KU 86г.
    Я однажды попросил знакомого автомастера заменить передние стойки. И сам бы мог это сделать да приболел чуток. Так вот после замены появилась "трясучка" при разгоне. Все пересмотрели казалось бы, поменял и то, что еще бы служило. А нашел причину чисто случайно: пнул по переднему колесу, а оно болтается. И такое бывает! Оказалось не затянута гайка штока аммортизатора.
  10. Семен Семеныч
    5 июл 2009
    79
    A3
    Привет.Было что то подобное кучу запчестей в разных частях машины поменяли на новые.А сделали так:подключили VAGсom и поехали кататься оказалось перебои на одном из цилиндров.Далее мастера ковырялись дня 3 и видимо от безисходности поменяли форсунки местами и опять кататься перебои перешли на другой цилиндр.И все поменяли дефективную на новую.А вибрация была только при определенной интенсивности разгона с некоторых скоростей.Делали в ауди юг 18 км МКАД,но тебе все равно лишь бы согласились с VAG прокатиться а не заставляли менять все подряд но вообще дефект редкий Пока
  11. Mennen
    Mennen Завсегдатай
    11 окт 2006
    783
    Porsche 924, Audi 80 1.6D
    так проблема решилась?
    катушки могут глючить еще
  12. Семен Семеныч
    5 июл 2009
    79
    A3
    У меня решилась заменой одной форсунки
  13. Serega583
    Serega583 Новичок
    12 сен 2008
    70
    Audi A6 Allroad
    У меня такая же проблема на 140 долбит жутко переднее правое колесо раньше не было такого лето 17 225 45 но на зимней нет такого зима 15 205 65 не пойму в чём дело даж руль невозможно держать диск и резина норм,подскажите может было у кого машина А6/45 квака 97:icon_suicide:
  14. ttt21
    ttt21 Bad e-mail
    10 дек 2005
    114
    Audi 100
    #14 ttt21, 9 апр 2010
    резина лето 17 225 45 - долбит, резина зима 15 205 65 - недолбит, так? Если так, то вывод - лето 17 225 45 есть дефект: резина, диск, ...
  15. Мурзик
    Мурзик Bad e-mail
    21 сен 2009
    12
    А4 3.0л. 02г.
    У меня такая же хрень ! При наборе скорости трясет, зараза ! Опоры, наконечники, рычаги, катушки, свечи - поменял. Уже начинаю привыкать :)
  16. Болконский
    Болконский Участник форума
    21 мар 2010
    124
    Audi 100/45 2.6 93г.
    а в кпп не может быть дело?
    рассказываю:
    мерин, 220й кузов, 3.2 дизель... при наборе скорости скорости все замечательно, после 100-120 при поддержании скорости (маленькая нагрузка) начиналась охренительная вибрация, поменяли все что можно было, даже до кардана добрались, оказалось коробка.. поменяли масло (при замене много мусора было), через 3 тыщщи опять поменяли и все пропало..
  17. Мурзик
    Мурзик Bad e-mail
    21 сен 2009
    12
    А4 3.0л. 02г.
    Попробую. Отпишусь опосля :hi:
  18. маркел
    маркел Новичок
    30 мар 2010
    4
    За 120 и более трясучка была. Снял и прокатал все диски, поставил новую резину. Все нормализовалось. Если на малых скоростях трясет возможно сцепление (корзина или подшипник). Можно и геометрию сделать для убедительности.
  19. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Маловероятно, но такое бывает поршень тормозного суппорта не возвращается в обратное положение только вперед (залип, коррозия поршня) при разгоне тормозные диски греются и начинает трясти всю машину. Еще одна причина "квадратные" колеса или диски.
  20. Мурзик
    Мурзик Bad e-mail
    21 сен 2009
    12
    А4 3.0л. 02г.
    Заменил опоры двигателя (одна в хлам) и внутр. трипоиды ( у обоих оторваны по одному подшипнику). И все в ажуре ! Правда общая цена вопроса - 26 т.р.
