После ТО-2 у ОД (замена воздушного, топливного фильтров, свечей) через 1000-1500км выскакивает одна и таже ошибка 004407-Fuel Trim:Bank 1(Add): System too Rich., 004409-Fuel Trim:Bank 2(Add): System too Rich. Уважаемые одноклубники в чем косяк?
Переливает на ХХ ... По ВАС стоит проверить датчик давления во впуске т.к. от его показаний на Simos зависит состояние смеси . Это для начала .
Потому чтот это ошибка по обученным значениям лямбдакоррекции . Стирая ошибки ты стираешь их, какое то время они снова накапливаются ,когда вылезают за пределы допуска ЭБУ записывает такую ошибку . Т.е. это не ошибка какого то определенного датчика это констатация факта того что параметры смеси не верны и не поддаются корректировке в обозначенных пределах . Ты же в Одинцове ? Хочешь приезжай ,посмотрим что там не так с мотором по мере возможности .
Нашел причину ошибки. Причина топливный фильтр (спасибо Melkon2002), должен стоять с литерой D, а стоял с E. Заказывал через EXIST по VIN, проверил заказ там D, ТО делал у дилера. Где впарили?
подскажите пожалуйста у меня такая же ошибка, только двигатель через раз плохо заводится на горячую(долго крутит стартер пару раз было так что заглохла после пуска), в прохладную погоду проблем вообще нет! 004407 - Ряд 1; адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу) P1137 - 007 - переобогащение смеси Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100010 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 5 Индекс забывания: 40 Пробег: 168400 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.07.29 Время: 21:50:20 Стоп-кадр: Об/мин: 704 /min Возд. масса: 196.2 мг/ул Температура: 97.5°C Холостой ход Время: 281.6 s Бин.биты: 00000010 001089 - Система вентиляции топливного бака P0441 - 008 - неверная пропускная способность - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 23 Пробег: 168580 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.08.04 Время: 17:44:55 Стоп-кадр: Об/мин: 704 /min Возд. масса: 185.3 мг/ул Температура: 63.0°C Холостой ход Нагрузка: 44.3 % Скорость: 0.0 km/h Готовность: 0000 0000
