Допрокачивался
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Trouble, 29 июн 2010.
  1. Trouble
    Trouble Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Только что приехал с эстакады.
    Буду краток: прокачивал тормоза, свернул штуцер на заднем левом колесе.
    Тормозуху пока держит.
    Нид хелп: что делают в таких случаях?
  2. Vas_Vas
    Vas_Vas Живу я здесь
    9 авг 2007
    1.710
    BMW F15
    меняют супорт, высверливают штуццер и вкручивают новый.
    1 человеку нравится это.
  3. кузма
    кузма Участник форума
    31 янв 2010
    312
    мазда 323 f v (BA)
    надо акуратно высверливать штоб не испоганить резьбу
    удачи
  4. serg1007
    serg1007 Завсегдатай
    9 июл 2008
    722
    А8
    у меня тоже было такое на а-6 проездил 3 месяца.потом купил бу супорт так как при высверливании загубил резьбу.
  5. Vas_Vas
    9 авг 2007
    1.710
    BMW F15
    я отдавал свой на завод, но лишь потому что супорт был передний, задний стоит совсем не дорого. мне высверлили и сделали новый штуццер обошлось совсем не дорого
  6. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Спасибо!
    Хотелось бы услышать методические рекомендации по высверливанию.
    И исчо...... при откручивании трубки от суппорта тож гемора можно схватить?
  7. DeMolition_Star
    DeMolition_Star Bad e-mail
    14 янв 2009
    441
    Audi 100 C4 / 2,3 AAR / 94 г.в.
    Да не пойму, как так крутите? Я домкратил и снимал кажное колесо для лучшего доступа, срывал штуцер головкой на 11 и прокачивал с рожковым ключом. Затягивал опять же головкой.
  8. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #8 oko-63, 30 июн 2010
    А что сорвал конкретно: грани на штуцере или сам штуцер напополам?
    Перед высверливанием попробуй экстрактором остаток вывернуть. Не получится- тогда высверливать. Высверливать набором сверл. Начиная с малого диаметра (чуть больше диаметра отверстия) и далее увеличивая на 0,1-0,2 мм. Соблюдать соосность и следить за глубиной сверления.
    Если наконечник прикипел к трубке и трубка будет крутиться вместе с ним, то вращать суппорт, а не трубку.
    А вообще хорошо бы предварительно все очистить от грязи/ржи и пролить каким-нибудь "жидким ключом". Только не WD - говно для этих целей.
  9. timaA4
    timaA4 Участник форума
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    #9 timaA4, 30 июн 2010
    Было вот только что и у меня такое. Сорвалась резьба именно в супорте. Не держала... Тормозуха вся вылилась, пока искал сам штуцер новый. На моей машине оказался самый толстый, даже на уазике такой же толщины, т.ч. с высверливанием ничего и не получилось. Резьба сорвалась в силуминовом супорте, сам штуцер как новый. Если на вашей авто штуцер тоньше (у меня 10-ка наверное), то можно от уазика взять. Высверливать и нарезать резьбу большего диаметра нужно очень аккуратно и ровно, т.к. конус штуцера должен ровненько прикрывать отверстие в супорте. Сам шланг тормозной откручивается нормально, побрызгать, как люди советуют, только не ВД-шкой, а нормальным средством для откручивания болтов. Я ехал 160 км без тормозов, затянули шланг болтом и гайкой, вроде не вытекало, прокачать естественно уже не получилось зад, немного перед прокачали, т.ч. тормоза брали чуток только в самом низу, ну и ручник, а да еще и понижающая передача при торможении помогли добраться... В итоге купил супорт новый, стоит порядка 2 с чем-то тыров (Лукас). Из сложностей по замене были только снять скобу с троса ручника, просто не сразу понял ее суть, но пасатижи с закругленными концами помогли, а так меняется все легко. Главное не перетянуть...
    Удачи!
  10. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Штуцер сломался внутри суппорта, в месте, где резьба начинается. Причина, думаю, в сильной коррозии - весь ржавый был. Оставшаяся в суппорте часть так и осталась в положении "закрыто".
    За пару дней и непосредственно перед откручиванием побрызгал ВДшкой.....но не помогло. Кстати, посоветуйте качественный заменитель за вменяемые деньги.
    Еще раз спасибо всем ответившим!
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Хлопотное это дело штуцер высверливать ..ИМХО на станке и с зажатым параллельно суппортом ..Задеть сверлом конус -легко ,а после этого боюсь придеться менять суппорт ..
  12. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Можно попробовать забить в штуцер звездочку и выкрутить.
  13. Vas_Vas
    9 авг 2007
    1.710
    BMW F15
    самому лучше не пытаться высверливать, гиблое дело)
  14. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.997
    Кемеровская обл.
    Родной штуцер М7х1, я когда-то на 44-ке высверливал и нарезал резьбу под вазовский штуцер М8х1. Всё нормально работало. Сверлил на коленке электродрелью ))
  15. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    А что вместо ВД-40 посоветуете?
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.997
    Кемеровская обл.
  17. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    BlindHorse :very_cool: Мастер однако :D
  18. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Говорят, Hi-Gear Rust Blaster в красных банках рулит. Там керосин и кислота - круть.
  19. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    В завершение темы.
    Сегодня встал с утра пораньше, пока солнце припекать не начало и решил вновь заняться тормозами.
    План был такой: пытаюсь отвернуть трубку. Если удается - забиваю звездочку в сломаный штуцер и пытаюсь вывернуть. Если вывернется - вкручиваю штуцер из нового ТЦ.
    Поддомкратил. Снял колесо. Пшикнул вэдэшкой (купить к-л другой жидкий ключ руки так и не дошли). Покурил. Попробовал стронуть гайку трубки - вращается, зараза, вместе с трубкой. :shock: Еще раз пшикнул и снова закурил. Попробовал еще раз - кое как раскачал.
    Дальше все пошло не по плану. Вбить звездочку, не снимая ТЦ, не получилось.
    Вобщем заменил ТЦ. Поставил Лукас за 500 р.
    Старый ТЦ оставил для опытов.
    Еще раз спасибо всем откликнувшимся.
  20. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Если не обламывает, второй тоже поменяй, забудешь про них надолго.
    Штуцеры лучше ставить каждый раз новые, откручивать тольок специальным ключом, который затягивается на болтик.
