Дополнительный вентилятор радиатора ауди а6 с5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kolyasha_79, 12 июн 2013.
  1. Kolyasha_79
    Kolyasha_79 Новичок
    13 май 2007
    48
    Allr 2.5AKE,А6 AYM
    Форумчане помогите, не работает дополнительный вентилятор, тот который электрический. Подал напрямую 12В крутится замечательно. На сам штекер питание не приходит при включении кондиционера. Система заправлена и работает, холодит прекрасно, но лезет давление в контуре. КУда дальше копать, электросхем нормальных не нашел, пол дня копал. В Эльзе на русском информации нет, на немецком не понимаю, гугл переводит вообще х.. поймешь. Понял что есть какие то релюхи и предохранители. В блоке предохранителей слева, отвечающего за работу вентилятора нет. Под капотом, где компьютер все предохранители целые. Что делать?
  2. Kolyasha_79
    Kolyasha_79 Новичок
    13 май 2007
    48
    Allr 2.5AKE,А6 AYM
    Вот нашел схемку не знаю то или нет помогите разобраться
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #3 rft, 12 июн 2013
    снимаешь крышку под рулем- там на 40а стоит предохранитель. начни с него.
    10я страница- s42 это для дизиля схемка, отличается от бензина... .
  4. Kolyasha_79
    Kolyasha_79 Новичок
    13 май 2007
    48
    Allr 2.5AKE,А6 AYM
    Ну в принципе у меня дизель 2.5 BDG, я не понял про крышку под рулем, в нижнюю всю облицовку снимать? Я недавно сигналку ставил никаких вроде там предохранителей не видел
  5. Kolyasha_79
    Kolyasha_79 Новичок
    13 май 2007
    48
    Allr 2.5AKE,А6 AYM
    Вопрос снимается. Почитал.. Под рулем есть предохранители. Завтра проверю.
  6. Kolyasha_79
    Kolyasha_79 Новичок
    13 май 2007
    48
    Allr 2.5AKE,А6 AYM
    Огромное спасибо. Снял нижнюю облицовку нашел предохранитель на 40А, перегоревший, поменял. Теперь внутри как на северном полюсе )
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    спасибо в карман не положишь. :)
