A4 B8 Дополнительный стоп-сигнал. Выдает ошибку
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergey2323, 25 сен 2014.
  1. Sergey2323
    Sergey2323 Новичок
    21 авг 2014
    22
    А4/B8 2,0л 2011г
    Доброго всем дня!
    Помогите в проблеме:
    На днях сделал тонировку. Через 2-3 дня после этого на компе выдало ошибку, что не работает дополнительный (центральный) стоп-сигнал.
    Снял стоп-сигнал, проверил контакт - всё ОК! Если подключить лампочку к разъему, то горит нормально.
    При нажатии на педаль тормоза, диоды горят еле-еле, при этом несколько диодов не горит вообще.
    Нужно покупать новый стоп-сигнал или какая-то другая проблема?
    Авто А4/B8 2011г.
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вероятнее всего брать новый...
    Вот его номер - 8K5945097
  3. Филин
    Филин Новичок
    6 май 2010
    35
    А4/B8 1.8Т 08г.
    Была похожая проблема.
    То работал стоп сигнал, то выключался и ошибка по нему загоралась.
    Что то с контактами было, пришлось поставить новый.
  4. Sergey2323
    Sergey2323 Новичок
    21 авг 2014
    22
    А4/B8 2,0л 2011г
    купил сегодня в Avto-Z за 1800,00 руб. Установил и всё ОК!!! Спасибо!!!
  5. dma24
    dma24 Новичок
    24 окт 2013
    16
    a4/b8 2T quattro
    На 4 и на 6-х моделях частая проблема со средним стоп сигналом (в салоне на заднем стекле) связана с плохим контактом раз'ема на плате - холодная пайка.
    Решение:
    Снять стоп сигнал. Обшивку снимать не требуется. Потянуть вдоль стекла в сторону багажника. Отключить раз'ем питания. Он с фиксатором, который надо отогнать, чтобы отключить раз'ем.
    Пропаять раз'ем питания на плате (с флюсом/канифолью).
    Разбирать/вытаскивать саму линейку со светодиодами необязательно. Раз'ем для пайки и так доступен.
    После пайки соединить с источником питания. Начинает светиться примерно с 6-7 вольт. Ток небольшой, около 150-180 ma.
    Ну, и другой вариант, если не хочется ковырться, купить новый стоп сигнал и поменять.
    Удачи!
