Одноклубники, помогите, пожалуйста, решить проблему. Дело в том, что дополнительный обогреватель (не путать с вебасто) всегда включен. Отключается только тогда, когда температура ОЖ достигает 75 градусов. На форуме нашел условия его включения: Воздушный отопитель активируется если: - автоматически на 2C-Climatronic и Climatic по шине CAN и на системе отопления, если пассажиры задали через панель управления мощность обогрева более 90% (аналоговый сигнал), - температура охлаждающей жидкости менее 75°C, - число оборотов двигателя больше 500 об/мин, - не активирована защита от перегрузки сети, - не нажата клавиша ECON. У меня кнопка ЭКОН всегда включена, а, значит, он не должен бы включаться. В холодную погоду это не напрягает, а вот летом дует теплом, пока двигатель не нагреется (температура ОЖ больше 75 градусов). Подскажите, что может быть не так? И может есть какой предохранитель на него, чтобы отключить принудительно? В книге предохранителя не нашел. Но хотелось бы решить проблему по уму, а не вытаскиванием предохранителя.
Похоже никто не сталкивался с этой проблемой... у всех в основном проблема в том, чтобы включить обогреватель, а у мне выключить его надо
В MMI есть пункт меню про включение/выключение дополнительного отопителя. Может там решение проблемы?
