A4 B5 Дополнительный насос к помпе
Тема в разделе "A4", создана пользователем dkvkos, 22 июн 2014.
  1. dkvkos
    dkvkos Участник форума
    26 авг 2007
    128
    А4/B5
    Всем доброго, собственно есть проблема - перегрев мотора 2,8 AMX, эту проблему есть задумка решить установкой дополнительного насоса типа "0392 020 024". НО мучает вопрос нет-ли у этих моторов штатной (дополнительной рециркуляционный насос - поменьше помпы) или как там она зовется....типа как вспомогательный насос на мерсах ? Кто в сталкивался ... подскажите?
  2. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Если есть перегревается мотора, то логичнее искать причину перегрева, а не способы как то обойти это.
    Промывка радиатора, проверка помпы...
  3. dkvkos
    26 авг 2007
    128
    А4/B5
    Радиатор, помпа, термомтат, датчики - все новое и проверенное... осталось грешить только на поломку этого доп.насоса но точной инфы что он стоит на моем моторе нет. к примеру на 2,7БТ - точно есть, даже с фото.
  4. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    При каких условия перегрев? И насколько сильный? Как определил? Закипает антифриз?
    Дополнительная нерабочая циркуляционная помпа не является причиной перегрева.
    На ALG , например, она стоит в районе генератора снизу на магистрали от масленного теплообменника и прокачивает антифриз еще некоторое время после выключения двигателя, если температура более 105 вроде... Точно не скажу.
  5. dkvkos
    26 авг 2007
    128
    А4/B5
    Вопрос есть ли она у меня и как определить что не работает, а не в причине перегрева - тут уже кучу копий поломали ((
    Грется только в пробках минут 30-40 - ползет температура, а потом .... пшик ((
    Грешу еще на эту доп.помпу т.к. на холостых дует еле тепленьким, а погазовав - теплеет...
  6. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Вентилятор включается нормально? Раз в пробках... Как определить есть или нет? Посмотреть физически. Проще всего. Посмотреть по каталога запчастей например в экзисте место установки и потом посмотреть стоит в реале или нет.
    Кстати, например на ALG с печкой она никак не связана... Я помпу ставил сам на штатное место и подключал на постоянку при заведенном двигателе, так вот через печку гонять жижу она не помогает.
  7. dkvkos
    26 авг 2007
    128
    А4/B5
    Вентилятор да, нормально. но насчет скоростей пока не пробовали. Но скорость вентилятора, вроде бы не влияет на прогазовку для увеличения температуры в салоне. Был у мну раньше мерс - там псле замены ентого циркуляционного насоса все прошло, НО он не кипел в пробках ((. А ваг комо его можно определить?
  8. dkvkos
    26 авг 2007
    128
    А4/B5
    Что только у меня перегревы мотора ? ((
  9. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    На мерсах он установлен именно для печки а не для устранения перегрева.
    У меня на а8 он диагностируется, у тебя скорее всего нет, не настолько много электроники в те года было.
  10. dkvkos
    26 авг 2007
    128
    А4/B5
    Ясно, очень жаль, вобщем надо лезть щупать ((
  11. dkvkos
    26 авг 2007
    128
    А4/B5
    Ну что: еще раз поменяли - помпу , ГРМ, термостат, датчик тот что сверху, - реакции нет, симптомы теже ((
    Остается только основной радиатор. Может есть метода проверки радитора?
  12. dkvkos
    26 авг 2007
    128
    А4/B5
    Вобщем, установили доп.помпу - результат: при ХХ греет теплее; при закипании в пробках летом тоже помогает. Теперь еще появился вопрос по работе климата : почему-то тепло идет только при Hi режиме, хотя мне кажется при 28 тоже должно дуть теплым ... или я ошибаюсь? Кто что думает?
